Перенастроить пути к файлам в сборке
Автор ReydAn, 23.04.18, 10:22:54
Хорошо.
А как предполагается делать заимствование деталей? Вот в базе деталей уже есть, я спроектировал новое изделие с парой новых и парой старых деталей. Соответственно старые уже есть в базе.
Что, старые в новую СП я смогу только перетащить из старой СП, если старой СП нет - то и не откуда перетащить, детали фантомны, буквально мертвые души?!! А если я удалил сборку но оставил детали, и хочу еще раз сборку из этих же деталей сделать - то фиг, они превратились в фантомы?
Warlock-72
Цитата: ReydAn от 25.04.18, 08:51:24
Это если он есть в структуре еще где-то...
А у нас база голая, мы внесли его в дерево свое, он исчез... (При перестнойке дерева, когда брали информацию и общей сборки (Как нам говорят - вы не корректно удалили)). Так вот - в структуре его нигде нет, а вот в базе имеется.... И когда пытаемся его внести по новой пишет - уже есть такой... А вот как его вернуть то ? Вот нет его нигде по дереву... Не могу я его скопировать ни от куда (
В ЛОЦМАНе поисковая система неплохо реализована, можно задавать различные критерии поиска. "Пошаманив" с этими критериями, можно обнаружить искомые "невидимки", оставшиеся в БД. Этот функционал, насколько помню, доступен любому пользователю. Обнаруженные объекты достаточно скопировать непосредственно в окне с результатами поиска и добавить в "дерево". А далее с этим объектом действуйте на свое усмотрение: удаляйте файл из объекта, изменяйте, удаляйте объект... в общем, что Вашей душе будет угодно.
KiDim
Полностью солидарен. Ищите стандартным поисковиком своего фантома по имеющимся данным. Лоцман его найдет и покажет, что того нигде нет в дереве. Берете его на редактирование. Потом либо копируете и вставляете куда хотели, либо удалите из БД и сохраните. Я так вычистил всю БД. Жаль. что нет опции в поисковике найти все объекты без вхождения в дерево Лоцмана...
Т.е. выходит, что в лоцман нельзя вкинуть просто детали россыпью, без вхождения в сборку? Точнее можно, но работать будет оч неудобно?
Warlock-72
Ну почему нельзя? Можно. Без проблем.
ReydAn
Пробовал через поиск. Оно находит их, но копировать от туда не хочет...
Еще не пробовал брать ее в работу, может тогда получится... Как только возникнет такое вновь - испытаем... Спасибо большое  :)
Warlock-72
Что Вы понимаете под "находит их"? "Их" - это что? Объекты или файлы?
ReydAn
Можно  :) Но вносить россыпью займет в 3 раза больше времени...
Т.к. когда мы подгружаем сборку, то оно по ней простраивает структуру и нам остается ее проверить и подключить документы.
А когда детали россыпью, то на каждую нам нужно будет создать объект, создать деталь и после этого подключить сами модели  :%:
ReydAn
И объекты и файлы... Т.е. все, что нужно мне в моей сборке, но оно не высвечивается...
Я пробую из поиска скопировать, а оно не копируется... Я пытаюсь создать объект по новой, в надежде, что мне предложит подключить имеющий, а оно выдает ошибку, что такой имеется и ничего не дает предпринять...
Вот пока не думал, что есть разница между окном поиска и окном редактирования.... Возможно по-этому и не копировало... Попробуем, когда наткнемся на такое еще раз... Сразу отпишусь  :)
Ого!
А у нас автоматом - вкидываешь чертеж, и обьект и документ сам создается, только уточняет тип (деталь. сборка, стандартное или еще какое). Если есть модель - сама подтягивается и влетает в базу. Вот только со сборкой - чертежи деталей надо самому вкидывать, при закидывании сборки автоматом влетают только все модели деталей, а чертежи нет. Может потому что в сборке нет ссылок на чертежи, только на модели. Но поскольку чертежи можно пачкой вкидывать - проблемы особой нет.
ReydAn
Эммм... Это Вы не в ЛОЦМАНЕ работаете ? Или нам просто не рассказали чего-то   8-)
Расскажите, пожалуйста, подробнее... Если что, то можно в личку.  :)
KiDim
Да это из учебника по Лоцману. если проект ассоциирован, то достаточно закинуть головную специя и выбрать пункт Получить информацию. Все что найдет Лоцман будет закинуто в дерево проекта автоматом.
Писал же - от Интермеха система.
Но вот с путями в моделях - тоже траблы, они слишком статические, а при работе с разный компов - фактчиеское расположение оказывает динамичным...
ReydAn
Ну так разговор ведь про детали россыпью, а не про сборку...
Про сборку это мы знаем  :)
Но опять таки - структуру по чем правильно строить ? По спецификации или по модели ?
ReydAn
Извиняюсь, просто подумал, что это название вашего предприятия  :shu:
Warlock-72
Цитата: ReydAn от 25.04.18, 10:30:10
... Но опять таки - структуру по чем правильно строить ? По спецификации или по модели ?
Это уж вам решать... "Правильно" - это понятие субъективное  :)
По моим соображениям, исходя из того, что основной конструкторский документ - спецификация, то более логично структуру в ЛОЦМАНе создавать именно на основе спецификации.
ReydAn
С одной стороны - да, с другой... Нам на обучении первый преподаватель говорил, что нам строить нужно модель и чертежи, а спецификацию ЛОЦМАН Вам построит сам. Т.е. получается ее даже вносить не нужно, она автоматом получится... Пока на практике такого нет  :(
Второй преподаватель говорит, что выбирайте сами, мол можно и так и так... НО Когда мы берем информацию со спецификации, то он простраивает дерево, потом мы берем информацию из модели и он снова перестраивает дерево... И не всегда эти структуры совпадают....  :~
Получается, что нам нужно брать и от туда и от туда, а потом еще раз из того, что выберем за главный ...
А зачем вам вообще СП компаса? Берите все по моделям - там все входящие детали. А потом уже подредактировать дерево в Лоцмане.
Мы в интермех вкидываем сборку, модели влетают сами и потом с 3д сборки можно автоматом сгенерировать СП (встроенный редактор, компасовские СП не делаем вообще), потом в эту СП доделывем ручками. Если 3Д сборки нет - то с чертежа СБ не сгенерировать, там же нет инфы, тогда просто ручками встроенный СП набил и все, все обьекты - только из базы (внесение строк ручками текстом - закрыли нафиг).
А дерево уже автоматом формируется.
ReydAn
Вот, опять мнения поделились  :)
Вы говорите как и наш первый преподаватель - с модели подгрузились и ЛОЦМАН вам создаст спецификацию  :)
Но пока это не реализовано и на практике не получается... Подвязываем имеющиеся СП  :)
Warlock-72
Это Вы "со своей колокольни" смотрите  :-)))
У каждого предприятия своя специфика продукции, свои нюансы в методах проектирования и свои особенности/допущения в оформлении КД.
Мы проектируем радиоэлектронную аппаратуру. К примеру, типовая ячейка прибора представляет собой сборочную единицу, состоящую из "платы" (стеклотекстолитовое основание с установленными радиоэлементами)  и лицевой панели. Так вот... На плате, порой, устанавливаются миниатюрные (размерами 1,0 х 0,5 х 0,35) радиоэлементы - резисторы, конденсаторы - количество которых может быть до 200 шт и тех, и других, да еще диоды, стабилитроны и пр. элементы, которые тоже не слишком большие. И нам нет особой нужды вырисовывать 3D-модель таких компонентов (в погоне за "картинкой" мы бессмысленно увеличим "вес" модели, увеличим трудоемкость проектирования и т.п. ... ) Соответственно, радиоэлементы не попадут в структуру изделия из модели. Зато в спецификации они всегда есть...
И это только один из частных примеров преимущества автоматизированного получения структуры изделия из спецификации...
А есть еще "виртуальные" комплексы и комплекты, не имеющие сборочного чертежа и модели как таковой...
