APM FEM не строит КЭ сетку
Автор Vanro, 22.04.18, 14:21:29
Vanro
Всем привет!
Я всю голову сломал уже и не могу ничего поделать...
Есть резиновый трак на гусеницу трактора, надо его просчитать, но APM FEM не строит КЭ сетку.
Ребят прошу, ПОМОГИТЕ!!!
Модель прикрепил.
Проблема в "эллипсе" образованным центральным отверстием и скосом боковых граней.
1 Удалите отверстие в эскизе 17 и разбивайте без него
2 Попробуйте как вариант - пересохранив деталь в формат step
Во вложении вариант
Vanro
#2
Спасибо, сейчас буду пробовать...
Не могли бы вы пересохранить ваш вариант с более ранней версии, 15 например
_____________________________________________________________________
Хотя не нужно пересохранять, расчет пошел... я так понимаю вы только окружность в эскизе убрали?
Нет, наклон убрал
Не забудьте пересоздать сетку.
Vanro
Я убрал отверстие, расчет прошел, есть определенные вопросы.
Во-первых, вам спасибо!
И по существу.
1) Наклон не убирал, убрал отверстие
2) Есть взаимное проникновение элементов детали, что в реальности не допустимо. Есть ли возможность это исключить? Если я не ошибаюсь в СолидВоркс есть подобная функция - контакт без проникновения
В будущем хочу установить на трак железную пластину и давить через нее, т.е. там тоже потребуется исключить взаимное проникновение деталей. И как раз в том случае очень важно будет иметь отверстие по центру, а не как я сейчас просто убрал его...
И последний момент (так сказать для повышения квалификации) как вы определили, что виновно отверстие и скосы?
Цитата: Vanro от 23.04.18, 10:24:56
... как вы определили, что виновно отверстие и скосы?
Там же написано ..."Еллипс - Курва"
Vanro
спасибо... я как то и не подумал даже, буду бдителен...
по непроникновению тел не подскажите?
Смотрите карту деформаций.
Снижайте ...либо эластичность материала, либо нагрузку.
Vanro
Это я понимаю...
Но это все если подходить к оптимизации конструкции при заданных нагрузках.
Мне же интересно узнать как поведет себя деталь (уже имеющаяся, с определенными физическими свойствами) под той же нагрузкой
Пример в прикрепленном файле (там же видны изгибы и эпюра давлений).
На картинке плохо видно, но пятно контакта подсвечено красным, т.е. в этих местах надо задать условия непроникновения и модель абсолютно по другому будет себя вести...
Думаю, что FEM не сможет.
Для анализа "поведения" посмотрите совместно варианты
1 цельная перемычка
2 нижняя перемычка уменьшена на высоту проникновения.
Vanro
Спасибо. Буду думать...
Тему в принципе можно считать закрытой.
