Зеркальная деталь: незеркальные отверстия
Автор СВ, 19.04.18, 14:27:25
Трудно осилить такую стену текста, на 99% разбавленного водой. :)
Но насколько удалось понять вам нужно исправить деталь (расположение отверстия) не создавая новую, дабы не нарушить связи.
Вот держите, только не понятно, в чём тут сложности?
Цитата: СВ от 11.09.19, 16:33:42
Дело в том, что если элементарно взять и повторно создать зеркальное исполнение, то ДАЛЬШЕ возникнут проблемы с другими эскизами, которые проецировались от неправильных деталей.
Удалил исполнение и создал новое. Проблем с эскизами вроде не возникло.
А старое исполнение не хочет исправляться  8-)
Странно, у меня 18-я открыла исполнение без выреза  :%:
А его (выреза) и не было в оригинальном файле, кажется был выключен из расчёта.
Исправить и я могу, правда, с большой морокой и сильным огорчением от Компаса. Хотя - может кто-то знает ПРОСТОЙ/БЫСТРЫЙ способ исправления? Опишите свой, если есть возможность.
Вопросы:
- почему для исправления не достаточно кнопки Перестроить?
- почему это безобразие ВООБЩЕ (в принципе) происходит?
- почему нет никаких указаний об ошибке, что зеркальная деталь - не зеркальная?
Вопросы, понятное дело, к АСКОНу.
Проблемы с эскизами не в этих деталях, а дальше в сборке, где рисуются эскизы уже с базированием на эти две: если удалю и вновь создам Исполнение, то придётся проецировать по-новой...
Цитата: СВ от 12.09.19, 13:05:14
Проблемы с эскизами дальше в сборке, где рисуются эскизы уже с базированием на эти две:
Знакомая проблема, поэтому больше так не делаем  :shu:
А так поддерживаю вопрос:  - почему для исправления не достаточно кнопки Перестроить?  :`(
Причина в переменных.
-Переключитесь на основное исполнение, откройте дерево переменных и для отверстия 2 удалите значения 215 и 220
-Постройте точку по центру выбрав верхнее ребро фаски отверстия 2
-В дереве перетащите точку выше отв. 3
-Откройте Отв. 3 на редактирование и укажите эту точку привязки.
-Переключитесь на зависимое исполнение. В нём для точки отключите связь и перетащите выше отв. 3. Снова включите связь.
Всё, глюк уйдёт.
Я в переменных плохо понимаю и не пойму что случилось, может там было что то не так сделано или сработала несовместимость с 16-й версией.
 А на перестраиваемость проверяли?
