Как поближе к ЕСКД оформить – Спецификация оборудования, заказываемого отдельно.
Автор KrissKross, 19.04.18, 12:15:19
KrissKross
Есть базовый комплект и к нему можно заказать различные ДСЕ,
расширяющие/меняющие возможности всего изделия
Реализация:
Исполнения сразу не подходят, так как возможные различные сочетания.
Пока думаю сделать так:
В спецификации рядом с базовой деталью прописываем деталь без позиции,
но в примечаниях – взамен поз.12.
Вроде действенный вариант, но когда таких позиций много теряется полная картина
Пока накидал для себя вариант - смотри картинку
Собственно вопрос:
ТрындецЪ
Формировать под каждый заказ отдельную специю тоже не вариант?
У Вас, вроде бы, есть опыт в программировании, накидайте графический интерфейс с галками и кнопкой "Сформировать спецификацию".
Цитата: KrissKross от 19.04.18, 12:15:19
Собственно вопрос:
Посмотрите варианты рассмотренные в ГОСТ 2.109-73 Раздел 1.5
А как происходит заказ самого изделия? Например менеджер выбирает конфигурацию по каталогу, либо берет хотелки заказчика и под это уже кто-то формирует состав, либо у менеджера если список базовых деталей и к нему список опциональных, или еще как?
Выгоднее подгонять не под ЕСКД или удобство конструктора, а под  существующие на предприятии механизмы заказа и вообще документооборота. Либо этот механизм придется дорабатывать/создавать вновь)))
KrissKross
Благодарю за ответы,
но пока не то
Уточню
ДСЕ - нужно направить дальше службам на расчет,
т.е. у них есть свое обозначение в рамках головного изделия
но считать их стоимость и раскладывать на отправку - в зависимости от пожеланий заказчика
Порылся в ГОСТе - ГОСТ 2.106-96
Цитировать3.11 В спецификацию комплекта сменных частей вносят изделия, предусматриваемые для переналадки изделия в эксплуатации (сменные зубчатые колеса, объективы, шунты к амперметру и т.п.).
3.12 В спецификацию комплекта запасных частей вносят изделия и материалы, необходимые для замены пришедших в негодность соответствующих составных частей изделия при эксплуатации.
но с другой стороны
Цитировать3.16 Если комплекты поставляют отдельно от изделия, для которого они предназначены, то в спецификацию изделия их не записывают. При необходимости в конце спецификации изделия помещают примечание, в котором приводят обозначения всех спецификаций комплектов, которые предназначены для эксплуатации и ремонта соответствующего количества экземпляров (групп) данного изделия, но поставляемых отдельно от него.
KrissKross
Банальный пример: (Первое что в голову пришло)
Есть ноутбук – готовое изделие (Шифр Ноут-123)
И есть позиция в прайсе – жесткий диск (Шифр Ноут-123.012) и SSD-диск (Шифр Ноут-123.013)
жесткий диск (Шифр Ноут-123.012) – идет в базовой комплектации
SSD-диск (Шифр Ноут-123.013) – заказывается отдельно, заказчик может поставить рядом или заменить жесткий диск не важно
Но заказчик может докупить оба диска
и как видим обозначение сквозное - Ноут-123.012 и Ноут-123.013
bull
если говорить именно про описанное выше, делается наоборот - указываются на сборке обе позиции, а в ТТ сборки пишется "дет. поз. xxx или yyy допускается не включать в состав сборки".
 Вам явно нужно создать свою "спецификацию", в первую очередь исходя из простоты/удобства пользования, т.е. интуитивно понятную для почти неподготовленного пользователя. И денежки она должна считать автоматически (но это дело не простое, простор для творчества...)  Если у Вас, конечно, не типичный маш.завод, ориентирующийся на ГОСТы
