Библиотека. Текстовый шаблон. Аналог
Автор Wiscont, 15.04.18, 14:43:44
Wiscont
Как и многоие конструктора работающие с Компас-3D столкнулся с трудностью редактирования встроенного текстового шаблона graphic.tdp
Для редактирования приходиться открывать компас и "прыгать" по разделам
Когда требований немного нет проблем. Но когда их значительное количество и они периодически меняются, то удобнее видеть все на экране
Поэтому возникла необходимость написать библиотеку текстового шаблона с более удобным интерфейсом
Интерфейс получился не очень удобный
Дело в том что мне привычно работать с xml
Поэтому и редактировать шаблон нужно в Excel-е. Где все требования на одном листе
Далее в Компасе-3D открываю библиотеку (файл xml подгружен по умолчанию или можно загрузить другой) и вставляю выбраную строчку  в чертеж
Могу добавить редактирование xml прямо из Компаса-3D
Однако структуру 3 рабочих столбца оставлю как есть
Осталось дело за малым вставить текст в текущую строку
Подскажите как это сделать
изучаю ksTextLineParam
Wiscont
Clipboard() Рулит!!!   :)
Копирую значение в память, а дальше Ctrl-V
и вставляйте куда душе угодно, будь то тех. требование, таблица, текст на чертеже
Wiscont
#2
Библиотеку использовать не очень удобно. Тк оказалось невозможным вставить текст из буфера пока не закроешь библиотеку.
Более практичным оказался ридер XML
Здесь нет разметки вроде знаков шероховатости, дробной черты, шрифта. Но зато наглядно все требования на одном листе.
Frothener
В данной теме ответ про управляющие символы в компасе, возможно пригодится:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28435.msg215023.html#msg215023
