Блок сопряжений как в справочнике стандартных изделий
Автор plscomeback, 15.04.18, 14:34:14
plscomeback
Ребята, подскажите можно ли сделать такой же блок сопряжений как в справочнике, я имею ввиду при добавлении например болта в сборку автоматически последовательно задаются сопряжения концентричность и совпадение, как это реализовать внутри интерфейса компас ?
pr0100
Я думаю возможно. Но тот же самый вставляемый болт. Должен иметь определённый алгоритм построения.
plscomeback
я тоже думаю что да, первый вопрос становиться каким образом поместить данные в функции во внутрь контейнера компаса, и второй как реализовать сами сопряжения. В любом случаи до того как наш болт пойдет к сопряжению, у него должны предварительно заданы переменные 'a' и 'b' - цилиндрическая и плоская грань.
pr0100
По первому не знаю.
Про второе если взять к примеру справочник(библиотеку) СИ. Откройте модели. Там в дереве построения увидите постоянные имена это осевая axis и лск. При создании изделий предприятия в справочнике СИ необходимо, чтобы они были в модели. Тогда при вставке можно выполнять выбор сопряжений.
Предполагаю такой начальный алгоритм:
1 Создать пустую деталь в которой указать
а) осевую по которой будет проводится привязка соосности
б) Плоскость по которой произойдет заданное совпадение.
А дальше подписываться на выделенные поверхности.
Если получится реализовать, сообщите.
