Обозначение, исполнения и материал
Автор IIxux, 11.04.18, 10:34:01
IIxux
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос, хочу узнать, как его решают мастера :)
Чертеж очень старый. Восстанавливаю в 3D + чертеж.
Планка с номером Нвв8.600.029/048, одним чертежом. В ней 3 размера (L, B, S), следовательно, делать переменными проще. Вопрос возник при создании исполнений он задает номер – 01, который пойдет в спецификацию. Как все это сделать как говорится вручную это понятно. Хочется сделать так чтобы это было правильно и ничего не менять и другим людям через время тоже не думать, что да как. :)
Через каждые 3 "обозначения" сменяется материал.
P.S.: Нвв8.600.029/048 - это набор от 029 до 048
Вот так примерно.
В данной детали три исполнения.
У меня есть детали сделанные подобным способом до 15 исполнений.
Переключаться между исполнениями можно при помощи этой клавиши. (см.скрин)
Каждому исполнению можно задать свой материал и свои габаритные размеры.
А потом все это отобразить в полуавтоматической (требуется настройка) таблице исполнений на чертеже.
IIxux
VIO,
Тогда получится "Нвв8.600.029/048 - 02" в спецификации какой нибудь сборки где 02 лишние.
Так зачем это исполнение включать в сборку?
Совсем не обязательно, исполнение то у детали, а не у сборки, а в сборку можно вставлять любые исполнения.
IIxux
Просто размер детали Нвв8.600.029 (6.5; 3; 0.8), а у  Нвв8.600.043 (32; 8; 1.6), в Сборке мне нужен Нвв8.600.043, а в другой Нвв8.600.039, но все это одним файлом.
Вы хотите сборки с разными номерами загнать в один файл, то скажу сразу, не получится.
А разные исполнения детали в разные исполнения сборки (под одним номером) без проблем.
Если можно приложите картинку Вашего чертежа, чтобы понять суть Вашей проблемы.
ТрындецЪ
В окне свойств основного исполнения ПКМ на "Обознечение" и вылезет меню "Редактировать обозначение". Для остальных исполнений окно вызывается даблкликом ЛКМ в поле ввода обозначения.
Upd: Сначала не въехал в истинную суть проблемы. Короче, надо создавать одну модель с кучей исполнений, у каждого исполнения свой номер. Разделителем между базовым обозначением и номером исполнения будет точка. Для ускорения создания исполнений можно воспользоваться импортом таблицы из эксель.
IIxux
Для начала создать Деталь с наименованием "Планка" и обозначением "Нвв8.600.029/048" в ней таблица с обозначениями от "Нвв8.600.029" до "Нвв8.600.048". После вывести на чертеж с наименованием "Планка" и обозначением "Нвв8.600.029/048", там таблицы с размерами. Далее оформление и готово. После 3D модель надо будет уже использовать в разных сборках с разными размерами, но чтобы в спецификацию шло название "Нвв8.600.029/048".
Попробуйте так.
1 В настройке исполнений снимите показанные птички (рис. 1)
2 Для создания исполнений воспользуйтесь менеджером документа иначе программа откажется напрямую работать. (рис. 2)
Теперь, как видите, получаем разные исполнения с одинаковым обозначением но разными именами.  :)
Петрович-47
YNA, отлично... точтонадо!!!
Спасибо за наводку... не использовал исполнения только из-за того , что нужны разные номера деталей...
ТрындецЪ
И как по такой спецификации люди должны понимать какое именно исполнение из 19- ти Вы заложили?
Ключевая фраза
Цитата: IIxux от 11.04.18, 10:34:01
... Хочется сделать так чтобы ... ничего не менять ...
Умка
В моих проектах исполнения чаще всего идут отдельными файлами. В процессе выполнения чертежей образуются группы похожих деталей, присваивается предварительное обозначение, далее они сортируются по исполнениям и в объектах спецификации корректируется обозначение. 50 исполнений в одном файле можно использовать когда известна компоновка сборки. Это не всегда так!
Цитата: Умка от 11.04.18, 12:44:46
... 50 исполнений в одном файле   ...
Автор работает с "куском" КД - (на руках один из нескольких) - групповой документ, с данными о нескольких (но не всех) исполнениях
Можно
ЦитироватьКак говорил известный сатирик "Через заднее крыльцо"
Но как заметил ув.Goran (Алексей Николаевич) нужно как правильно. :)
Если Вы работаете один, то можно все, что душа желает, но скорее всего Вы работаете в коллективе и как другому человеку позаимствовать Ваши детали (не спрашивая Вас), для уменьшения номенклатуры.
Один раз ответите, другой ... а потом надоест. >:(
IIxux
Мне кажется или я просто не смог передать свою мысль...
В итоге сделал через исполнения обычно и в ручную сбил ему какое обозначение и наименование использовать в спецификации (Почему то сразу об этом не подумал).
P.S.: Документ(Чертеж) один, на кучу деталей, обычно это делают через исполнения, но они решили делать разными обозначениями, но одним документом.
Цитата: IIxux от 12.04.18, 13:20:37
...: Документ(Чертеж) один, на кучу деталей, обычно это делают через исполнения, но они решили делать разными обозначениями, но одним документом.
ГОСТ 2.113 Вам в помощь
IIxux
Вопрос был, как в Компасе это сделать в этом документе(ГОСТе) нет ли слова про Компас...
.... Хочется сделать так чтобы это было правильно ...
Ответ был, как в этом документе(ГОСТе) должно быть правильно, В компасе нет ни слова про правильно...
ТрындецЪ
Возможно, я кого-то удивлю, но к объекту спецификации (как в документе-спецификации, так и в документе-модели) можно подключить чертёж, независимо от того связан он с моделью или нет.
