ksPlacement на Python
Автор Slaviation, 10.04.18, 07:01:08
Slaviation
Пост для ТрындецЪ и всех интересующихся.
Во вложении пример реализации  ksPlacement на Python.
Сначала запускаем dispatchOCX.py - в системе зарегистрируется определенный в нем OCX. Затем на активном чертеже запускаем test.pyw.
pr0100
Работает. Правда портабельным с библиотеки Компас-Макро не удалось запустить. Но через установленный python 3.6 запустилось.
ТрындецЪ
#2
А у меня "не завелась" ни на 2.7 ни на 3.6 .
Slaviation
ЦитироватьА у меня "не завелась" ни на 2.7 ни на 3.6
Это ошибки запуска test.pyw.
А предварительный запуск dispatchOCX.py был? без ошибок?
После запуска dispatchOCX.py в реестре должен был появиться раздел
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7CC9F362-486D-11D1-BB48-0000E838A65F}
ТрындецЪ
Сам тупанул :) На радостях даже пост не дочитал, и не запускал предварительно dispatchOCX.py :shu:
Всё заработало! От души спасибо! Вот только жутко сложно для меня пока...
А можно спросить, что такое этот " ksPlacement" и как его использовать простым смертным?
Можно в SDK прочитать,  что такое этот " ksPlacement" ил "ksCursor", только зачем Вам такие дебри?
ksCursor - Запрос к системе на получение точки.
ksPlacement - Запрос к системе на получение точки и угла.
Slaviation
Цитироватьне запускал предварительно dispatchOCX.py
на всякий случай: запуск dispatchOCX.py потребуется всего один раз, не перед каждым запуском test.pyw. :)
Цитата: Sabahs от 10.04.18, 09:14:36
... только зачем Вам такие дебри?
:shu:
А что в результате работы программы получается?
Это запрос, что получится, ограничивается полётом фантазии, запросившего, т.е. реализация Ваша.
#10
не. Я про обсуждаемый в теме пример. Не очень понятно, что он делает?
ТрындецЪ
А если я реализую другую функцию внутри dispatchOCX.py (чисто гипотетически, мечтать же не вредно :)), то всё равно повторный запуск не нужен будет? Мы один раз зарегистрировали класс DispatchOCX в системе (win32com.server.register.UseCommandLine(DispatchOCX)) и этого достаточно?
pr0100
Цитата: ТрындецЪ от 10.04.18, 09:49:11
А если я реализую другую функцию внутри dispatchOCX.py (чисто гипотетически, мечтать же не вредно :) ), то всё равно повторный запуск не нужен будет? Мы один раз зарегистрировали класс DispatchOCX в системе (win32com.server.register.UseCommandLine(DispatchOCX)) и этого достаточно?
Попробовал изменил в коде dispatchOCX.py диаметр окружности и запустил тест, без повторного запуска. Диаметр окружности изменился. Согласно измененным параметрам.
ТрындецЪ
С такими мелочами понятно, что прокатит. Интересно про более "глобальные" изменения, например, добавление функции CallBackС.
Это программный интерфейс положение объекта. Непрограммистам он никак не поможет.
Какая разница, поменяйте CallBackP на CallBackС.
Slaviation
quote]С такими мелочами понятно, что прокатит. Интересно про более "глобальные" изменения, например, добавление функции CallBackС.[/quote]
Загляните в ключ HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7CC9F362-486D-11D1-BB48-0000E838A65F}.
Станет понятно, что добавление в DispatchOCX новых методов не повлияет на содержимое этого ключа.
Но если захотите перенести DispatchOCX.py на другое место, то да, потребуется его перерегистрация.
ТрындецЪ
А я-то думаю, чего это у меня пример глючить стал, а я оказывается DispatchOCX.py из другого места на диске регистрировал и удалил потом оттуда... Буду ковырять дальше. Спасибо!
ТрындецЪ
Уважаемый, Slaviation, ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО за пример!
Благодаря ему смог разобраться с фантомом обозначения позиции.
Ещё несколько сопутствующих вопросов для общего, так сказать, развития. Правильно ли я понимаю назначение следующих параметров:
_reg_clsid_ = "{7CC9F362-486D-11D1-BB48-0000E838A65F}"  - это UUID-идентификатор, созданного нами СОМ-объекта.
Получить новый идентификатор, как подсказал мне Google, можно, исполнив следующий код:
import pythoncom
print (pythoncom.CreateGuid())
_reg_progid_ = "Python.DispatchOCX" - это "читабельный" идентификатор СOM-объекта, по которому мы к нему будем обращаться через win32com.client.Dispatch. Вот тут интересно, какие ограничения есть на его создание (его имя не должно ещё быть зарегистрировано в системе, нельзя использовать какие-то знаки и т.п.)?
_reg_desc_ = "DispatchOCX COM" - а для этого я не нашёл толкового описания, кроме как то, что это "описание объекта".
Slaviation
ЦитироватьЕщё несколько сопутствующих вопросов для общего, так сказать, развития
...Python\Python36\Lib\site-packages\PyWin32.chm\Python COM\Overviews\win32com documentation index\A Quick Start to Server Side COM\
