Спецификация и лоцман
Автор Алексей С, 09.04.18, 19:49:25
Алексей С
Лоцман PLM 2014 и компас 2017.
1)В лоцмане создаю объект спецификацию, в спецификации в бесчертежных деталях в наименовании  материал сжимается в одну строку. В библиотеке стилей в окне «Формат ячейки» убираю отметку «Однострочный текст» и в области «Отслеживание размера по горизонтали» включаю «Форматирование строк». текст стает читаемым но не правильные переносы. Как настроить?
2)Как сделать чтобы в примечании автоматом вставлялась масса?
3)Таблицу исполнений создаю через вкладку управление все автоматом заполняется но при этом чертеж не вставляется в модели исполнений в лоцмане. Понял что нужно делать таблицу через вкладку приложение тогда чертеж везде копируется  но там таблица делается в ручную как согласовать эти таблицы между собой или как правильно делать?
4) И самое интересное: Мистика!!! Часто в специи в  наименовании детали материал дублируется  два-три раза при этом иногда в детали в свойствах документа появляется это же дублирование иногда в детали нормально а в сборке у этой же детали в наименовании "двоится" после "танцев с бубном"  пропадают лишние копии, не понимаю почему так происходит. в чем может быть дело?
