Разработка вспомогательного привода шаровой мельницы
Автор pavel_mmm, 09.04.18, 15:12:18
pavel_mmm
Доброго времени суток. Вкратце, на курсовое проектирование в универе дали барабанную шаровую мельницу.
3200Х4500 обогатительной фарбрики. Был рассчитан основной привод мельницы (СМД), решили добавить вспомогательный привод для поворота мельницы  во время ремонта на низких оборотах.  Сила тяжести барабана с пульпой и мелющими телами известны. Собственно вопрос:  как найти мощность привода для проворота мельницы из состояния покоя ?
через момент инерции. + сила трения.
гуглите расчеты мощности для разгона узла.
где-то в сети бродит пдф евродрайва "практика приводной техники", там было. ну и расчеты станков - там вроде тоже есть, те же шпинделя.
Тут, на форуме, обсуждался похожий вопрос .Кантователь рулонов стали, по моему. Тоже сила тяжести, момент инерции, угловая скорость.
 Условия задачи сформулируйте почётче.
Например, предварительно понимаю их так: барабан загружен
, т.е. загружен так же, как и при работе. Так?
Частота вращения барабана при ремонте в несколько раз меньше, чем при работе. Так?
И т.д. ...
... Собственно вопрос:  как найти мощность привода для проворота мельницы из состояния покоя ?
15% от расчетной при полупустой/пустой загрузке
стр 66
niklas
У Вас есть основной привод, поэтому сделайте обратный расчет дабы определить мощность на валу барабана и затем вращающий момент. Зная вращающий момент, задайте желаемую скорость вращения, получите искомую вам мощность на валу, дальше как обычно - расчет привода
