Неправильное заполнение в спецификации
Автор Медвежонок, 02.04.18, 19:25:52
Медвежонок
Всем доброго времени суток.
Нарисовал вручную сборочный чертеж достаточно простой сборки. Вписываю в основную надпись название "Узел" и децимальный номер ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ.ХХХХ и добавляю СБ. Автоматически в название дописывается Сборочный чертеж.
Делаю спецификацию.
В раздел документации хочу подключить этот сборочный чертеж, чтобы поля заполнились по основной надписи сборочного чертежа.
В обозначение децимальный номер вписывается правильно, а вот в наименование вписывается Узел. Сборочный чертеж.
Пытаюсь стереть в спецификации Узел, так он и в сборочном его убирает из основной надписи.
Посмотрел несколько видео, у всех получается четко - подключаешь документ, соглашаешься на заполнение и все - в наименовании только Сборочный чертеж.
Может кто подскажет, в чем загвоздка.
Заранее благодарен.
beginner
Помимо того, что Вы уже проделали нужно ещё сделать один маленький шажок: ПКМ на спецификации - "Управление чертежами сборки" - "Подключить документ" - выбрать нужный сборочный чертёж... и будет всё как нужно.
У вас скорее всего не заполнена основная надпись спецификации, поэтому и происходит то, что происходит.  :)
Наименование сборочного чертежа и спецификации (в основной надписи)  должно быть одинаковым.
Это если вручную.
А в автомате нужно сделать так как подсказал ув.beginner
Медвежонок
Благодарю за подсказку. При подключении чертежа все получилось.
Странно, что раньше не работало, ведь название точно одинаково было и в спецификации и на сборочном.
Цитата: Медвежонок от 03.04.18, 06:46:42
...Странно, что раньше не работало, ведь название точно одинаково было и в спецификации и на сборочном.
Лишний пробел или точка.  :)
