Управление 3D моделью через графический интерфейс.
Автор pr0100, 02.04.18, 09:27:26
pr0100
Открываю тему по разработке прикладной программы для компаса. По управлению 3D моделью через графический интерфейс.
Сейчас в компасе нет возможности изменять внешние переменные путем перемещения отдельных элементов созданных в сборке. Для этого необходимо создавать внешнюю переменную в сборке либо детали. После назначать ей имя и передавать в сборку. Где путем только изменения числовых значений есть возможность изменения.
Пример описан в видеоролике по ссылке: https://goo.gl/qhFbnm
Для того, чтобы не выполнять изменение данных с клавиатуры в группе VK был разработан программный код по управлению 3D моделью. Автор Игорь Белоусов (
ТрындецЪ) Исходник здесь: https://goo.gl/ZS8qiK
Не много доработав программный код. Удалось собрать *.exe файл. Который работает без библиотеки КОМПАС-макро и установленного питона на ПК с любым именем внешней переменной. Проверено на 6 рабочих ПК. Где установлен win10х64 и к17х64. На домашнем пк где стояла win7x32 К16х32 запустить не удалось.
Инструкция по файлу для компаса:
Сейчас программный код работает с одной внешней переменной, первой по имени переменных.
В комментарий переменной необходимо ввести: Название;От;До. и сделать ее внешней.
То есть вы имеете название Высота, Начало - 10; До-50, В комментарий нужно внести: Высота;10;50
Либо взять файл со вложения. Что должно происходить на экране видеозапись в архиве.
После запустить exe файл, качать по ссылке: https://goo.gl/CXxguL
При перемещение бегунка происходит перестроение 3D модели и анимация перестроения. Если создать подсборку и назначить на нее внешнюю переменную в главной сборке то, соответственно все движение и перестроение будет перестраиваться в живом режиме.
Так же сейчас для запуска шкалы необходимо не много подождать. Пока сработает интерпретатор. Черное окно консоли закрывать нельзя, но можно свернуть.
+ Благодарностей: 7
pr0100
Не большое обновление:
1 Убрана консоль (черное окно)
2 Добавлена иконка.
3 Если в дереве переменных не указано ни одной внешней переменной. Компас об этом сообщит.
Ссылка для скачивания на обновленную версию приложения: https://goo.gl/Ap2cbY
VladAV
На Windows 8.1х64 exe-шник не запускается. Компас 17.1.9x64.
pr0100
Вытащите папку KS_Manager из архива, файлы расширения *.ico и *.exe должны вместе лежать, по одному пути. Покажите скрин экрана переменных.
В комментарий внешней переменной внесите: Название;1;100 (без пробелов через точку с запятой, это важно)
На W7-64 должно работать?
у меня такое:
VladAV
Переменная связана с высотой цилиндра.
pr0100
у меня такое:
На некоторых win7 работала, на некоторых нет. Попробуйте взять первый exe c первого поста.
Сообщите результат.
Комментарий назначен?
c первым выложенным exe работает?
ссылка на скачивание: https://goo.gl/CXxguL
ТрындецЪ
У меня нормально работает. К16.1 х32 Win7
Upd: надо развить прогу. Для начала, хотя бы, чтобы для всех внешних переменных ползунки создавала.
VladAV
Вот что пишет после запуска первой версии.
pr0100
#9
Вот этого я не видел. Еще ни разу. Exe все таки просит python модуль.
Давайте выполним первоначальную установку и настройку компаса с python.
1 Нужно скачать и установить python ссылка https://www.python.org/ftp/python/3.6.5/python-3.6.5.exe
2 При установке установить pip - эта функция pip позволяет устанавливать библиотеки в python
3 После установки проверить установился ли pip, для этого в командной строке прописать "pip", если не установился в командной выпадет ошибка.
4 Установить пайвин. Для этого в командной строке пишем: "pip install pywin32"
5 Проверяем *.еxe
Есть уже. Считаем переменные, создаем ползунки. Но пока еще не связанные под одним интерфейсом.
VladAV
#10
Все заработало! Спасибо!
Нужная программка.
Эдуард
Программа работает на КОМПАС 17.1х64.
Создал для небольшой тестовой сборочки из 3 деталей две переменные - одну расстояние для линейного перемещения, а вторую угол для вращения.
    Программа создаёт графический интерфейс только для переменной, которая в списке стоит первой. Если программу закрыть и поменять переменные в списке местами, то программа при запуске "по старой памяти" создаёт интерфейс для переменной, которая ранее была первой.
    Чтобы программа "взяла" другую переменную нужно закрыть сборку и открыть снова.
    Я правильно понял вашу последнюю фразу, что следующая версия программы будет создавать ползунки сразу для всех переменных, которые имеют нужный комментарий?
Сообщите результат.
так и не заработала. С обоими вариантами не работает...   :(
w7 x64 SP1
К 15.2 x64
Python 2.6
pr0100
#13
w7 x64 SP1
К 15.2 x64
Python 2.6
Попробуйте этот вариант. Скачать по ссылке https://goo.gl/FvAHUr
Сообщите результат. Здесь нужно создать две внешних переменных. Комментарий вводить не обязательно.
Все верно. Ползунки будут создаваться на все внешние переменные. Но я их количество ограничу скорее всего. Для теста загрузил exe для двух переменных. Нужно в модели создать две переменные. Комментарий заносить не обязательно. Параметр ползунков жестко задан в коде.
Все верно. Ползунки будут создаваться на все внешние переменные. Но я их ограничу скорее всего. Для теста загрузил exe для двух переменных. Нужно в модели создать две переменные. Комментарий заносить не обязательно. Параметр ползунков жестко задан в коде.
"Урааааааааа!!! Заработало!"
А как передаются параметры в модель?
Может быть не стоит ограничивать ползунки в коде? Пусть юзер сам ограничивает. Не?
При закрытии проги наблюдаем некой сбой.
pr0100
#15
В последнем приложении нет передачи параметров из комментария. Я его выложил для теста. Как раз для проверки по вашему случаю. То что не запускался. Ошибку с закрытием тоже решу.
Меня сейчас больше интересует решение запуска приложения на разных машинах, чем его функциональность.
Эдуард
так и не заработала. ...
Python 2.6
Попробуйте установить Питон поновее как рекомендует автор  https://www.python.org/ftp/python/3.6.5/python-3.6.5.exe.
У меня после этого заработала.
:shu: Сейчас у меня на 2.6 прога работает  :)
Kilia
А меня никак работать не хочет... И питон установил... Windows 10х64 Компас 3d v17.1
