Сохранение по сечениям
Автор rammster, 01.04.18, 21:44:29
rammster
Здравствуйте, прошу помочь в сложном начинании. Хочу узнать, как можно 3D модель разбить по сечениям с небольшим шагом (скажем 0,5мм), с последующим сохранением каждого сечения в текстовом виде (например как это происходит при сохранении в STL формат для всей 3D). Это необходимо для того, чтобы представить 3D модель в таком виде, чтобы потом всю эту инфу закинуть в нейронные сети для понимания ей тела объекта и последующей работой. Подскажите чем можно разбить модель с таким сохранением, а то в инете только и попадается что сохранение в виде картинок. Буду рад альтернативам, спасибо!
а не проще тогда стл ей и скормить?
pr0100
Цитата: rammster от 01.04.18, 21:44:29
С последующим сохранением каждого сечения в текстовом виде (например как это происходит при сохранении в STL формат для всей 3D)
Вопрос возник, в какой формат Вы хотите сохранять. В текстовом виде?
Компас сохраняет в STL напрямую без всяких там промежуточных форматов и упражнений с сечениями..
bull
"как в STL" не означает же, народ, что ему в stl нужно, вы чего? :) STL - это описание поверхности полигонами (текстовое). Автору нужна инфа пошаговая по контурам сечений. Совсем разные вещи.
Вы с G-кодом не перепутали?
 Обычно на форуме задают вопрос по такому принципу (нехорошему, надо сказать): автор знает задачу, но про неё молчит, не совсем понимает как её решить, но приблизительное решение имеет. Путём "допроса" из него "выбивают" саму задачу и тогда уже возникает понимание, что и как делать. В нашем случае автор объясняет и задачу
...Это необходимо для того, чтобы представить 3D модель в таком виде, чтобы потом всю эту инфу закинуть в нейронные сети для понимания ей тела объекта и последующей работой...
и метод решения
... как можно 3D модель разбить по сечениям с небольшим шагом (скажем 0,5мм), с последующим сохранением каждого сечения в текстовом виде (например как это происходит при сохранении в STL формат для всей 3D)...
Однако, сдаётся мне, задача до конца не ясна.
Что значит разбить по сечениям? Получит "чертёжный" контур? Как получить? Автоматизированным методом - нажал кнопку и через секунду 5000 сечений забросил в файл? Или можно 2 месяца просидеть, ручками "разрезая" деталь? И т.д., и т.п. ...
Для 3D печати, как правило, используется STL файлы. А печать происходит послойно. Т.е. драйвер принтера по этому файлу сам вычисляет контуры и по ним формирует слой. Думаю что здесь и надо идти по этому пути. Зачем изобретать велосипед. Разница только в том что каждый слой не выводится на печать, а записывается в файл. По моему разумению как то так. Конечно каждый слой не надо записывать в автономный файл, а всё записать в один общий. Но это всё задачи для программистов. :um:
chelkar
Круто!
Напишите поподробнее. Над чем нейронная сеть работать будет?
Ах да. Что бы нарезать модель можно взять плоскость и пересечь ее с телом детали (Кривая пересечения). Контур потом можно забрать в нужном виде. Ну и повторить это с нужным шагом по глубине детали.
Ну не вручную же!  :) Вот об этом rammster  и спрашивает. Но в Компасе. Так и говорит::
chelkar
Конечно не руками. Приложение надо делать или макрос.
lua
Почему бы этой нейронной сети "для понимания тела объекта" не работать с STL? Понимание тела в этом случае представляется более эффективным.
rammster
Ребят, проблема в том, что деталь сложная, пространственная. Скормить нейронным сетям как сказал препод, будет трудновоспринимаем для них. Поэтому предложил поискать, как можно сделать проще для вычислений. Я услышал в одном ответе про макрос. Да я уверен, что скорее всего это будет макрос сечений определенным шагом, но ведь мне еще надо сохранить именно сечение в виде текста, цифр. STL - текстом показывает те самые полигоны, но для целой детали ( то есть всех одновременно плоскостей). Мне необходимо только сечение. Я в инете нашел инфу как можно разбивать на сечение в Арткаме, но там я так понял нет такого сохранения, может кто то знаком с ним?
lua
1) Спросите у него, почему "скормить нейронным сетям" тела из STL будет более трудновоспринимаемым, чем "скормить" нарезку тел не сечения?
STL представляет собой набор треугольников, ограничивающих тело. Вы можете сами написать такой макрос, обрабатывающий STL, который сечет тело параллельными плоскостями с заданным шагом. Сечение на определенной глубине будет представлять из себя набор замкнутых контуров, каждый контур - последовательность точек пересечения плоскости с треугольниками. Сохраняете сечение хоть в виде текста, хоть в DXF
