опора
Автор iris, 30.03.18, 07:45:12
iris
Добрый день. Помогите определиться с конструкцией и расчётом.
Существует тарелка ф1400 мм. Масса около 1500 кг. Тарелка крепится на подвесах к бункеру.
Задача запроектировать опору под эту тарелку. Предполагаю опереть на 3 стойки. Высота стоек 600 мм. По расчету проходит с запасом -швеллер 8, и это вызывает сомнения.
6o6auko
1. Какие нагрузки воспринимает тарелка? Только осевые?
2. Какой расчет был произведен? Только на сжатие швеллера?
Петрович-47
Крепится у бункеру или стоит на опорах??? Надо бы определиться...
Я бы взял швеллер побольше и добавил раскосы:
iris
Сейчас тарелка крепится к бункеру на подвесках - 3шт. На фото видно, подвесы из листа 10 мм. Необходимо убрать подвесы и запроектировать раму, под тарелку, чтобы она опиралась на раму.
Цитата: iris от 30.03.18, 07:45:12
.... Помогите определиться с конструкцией и расчётом.
Посмотрите ГОСТ Р 52857.5-2007 раздел 8 и 9
сечение швеллера - 8,9 см^2. значит выдерживает х1300= 11 570 кг. чисто на растяжение/сжатие
остойчивость:
согласно Писаренко для самого тяжелого случая формула =2,4*E*J/l^2. J=13,9. Тогда предельная нагрузка по потере устойчивости 18 533 кг.
Это один швеллер. У вас их три. Там и трубы квадрантной 40 мм хватит с запасом.
Но! Если в бак вдарят с боку чем-нить тяжелым - то нагрузки будут совсем другие. Так что швеллер 8 - норм))) Либо опор побольше - более распределенная нагрузка на днище диска, а то прогнется еще..
Как говорил один препод студенту: ваша конструкция лотка для слива бетона с миксера формально рассчитана правильно, но на практике миксер (камаз), сдавая задом, въедет в эту конструкцию бампером, потому делать её надо из 12..20 швеллера  :-)))
Петрович-47
Цитата: Kirilius83 от 30.03.18, 13:31:25
... потому делать её надо из 12..20 швеллера  :-)))
Полностью поддерживаю...
Наверняка в тарелку что-то будет сыпаться, благо если песок.. а если гранит кусками?
Valery-Moscow
пожалуйста уточните:
Вам нужно запроектировать ? - т.е. это конструкторский вопрос
или Вам нужно что-то расчитать?
Данную задачу можно решать "по разному"... - в зависимости от постановки задачи
на основании опубликованной Вами информации невозможно понять КАК именно нужно решать задачу?
мат.модель строится на основании:
- перечня вопросов - на которые нужно ответить после выполнения расчетов
- описания нагрузок
- ДЕТАЛЬНОГО описания конструкции
и пр...
