Привязка - Середина между двух точек
Автор KIPiA, 24.03.18, 13:16:21
KIPiA
Есть ли в Компасе 16 возможность выполнить такую привязку (Середина между двух точек) при помощи геометрического калькулятора. Надоело :-\ строить линию и привязываться к ее середине
 Что ж это за такое действие, что так сильно допекло? Наверное, для большинства трудно даже придумать, зачем это нужно...
 Вот призадумался на действиями при
Цитата: KIPiA от 24.03.18, 13:16:21
... выполнить такую привязку (Середина между двух точек) при помощи геометрического калькулятора...
и при
... строить линию и привязываться к ее середине
А намного ли по количеству кликов будет выигрыш?
1. Включить панель г.кальк-ра; выбрать нужную команду; указать 1-ю точку; указать 2-ю точку. Появится Точка между точек. Точка готова для привязок.
2. Включить Линию; указать 1-ю точку; указать 2-ю точку. Середина линии готова для привязок.  (Далее необязательные варианты: либо линию сделать вспомогательной и оставить, либо после привязки линию удалить)
Давно уже эта тема поднималась. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12372.msg66656.html#msg66656
Появился геометрический калькулятор. В нём в принципе можно привязаться именно к середине между точками, но придётся выполнить очень много предварительных действий (особенно в 17-й версии), так что овчинка выделки не стоит. Как ни крути, самый надёжный и быстрый - это "дедовский" метод, при помощи дополнительных построений а потом их удалений. :)
Elaeagnus
 Можно слегка ускорить процесс, ИМХО.
  Создать отрезок с точкой на середине.
  Скопировать его и вставить в одну (несколько) из парных точек.
  Второй конец отрезка "подтянуть" ко второй из парных точек.
  Лишнее через Выделить по свойствам удалить.
bull
Если уж говорить/горевать об отсутствии, то не легче ли сразу предложить разрабам эту привязку создать? В АКАДе тоже его долго не было вроде. Но уже появилась много версий назад :)
beginner
В AutoCAD'е команда "Середина между точек" была давно. (В 2004 точно было)
 Ну так всё-таки когда требуется эта привязка?
Может ТС пошлет запрос-предложение в СТП АСКОНа
bull
Когда надо, тогда и требуется.  :) А то, что можно без команды какой-то или привязки обойтись, это всегда пожалуйста. Я как-то давно читал вообще о том, как без линейки на ватмане чертить, например. Т.е. только одним циркулем для всех построений.
ТрындецЪ
Интересно, как прямую циркулем начертить?! :o!:
Да, да, пожалуйста, расскажите, как! Народ заинтригован... :shu:
bull
Если б я помнил... Но читать было интересно.
Ну как... взять огромный циркуль. нарисовать огромного радиуса дугу. для малых углов дуги на кульмане можно принять её как прямую  :-)))
ТрындецЪ
Цитата: http://mathemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st079.shtml
Следует, конечно, оговорить, что провести на самом деле прямую линию через две данные точки без линейки невозможно, так что это основное построение не покрывается теорией Маскерони. Вместо того приходится считать, что прямая задана, если заданы две ее точки.
.... Я как-то давно читал вообще о том, как без линейки на ватмане чертить, например. Т.е. только одним циркулем для всех построений.
Помнится есть метод как циркулем (без линейки) разделить окружность на пять частей. Может про это читали?
bull
про это даже стыдно было бы оговориться  :)
почему стыдно про окружность, а про прямую не стыдно?
С помощью циркуля провести прямую можно!
Вот только что провёл опыт.
Правда, циркуль найти не удалось так быстро, но принцип понятен технически грамотному человеку  :)
