расчет долговечности подшипника
Автор Владимир_Морковный, 22.03.18, 13:31:39
Владимир_Морковный
коллеги, добрый день!
Посоветуйте пожалуйста методику расчета долговечности подшипника, с циклическим режимом нагружения, причем за цикл меняется и нагрузка и скорость вращения.
(либо отдельно методика расчета эквивалентной нагрузки и эквивалентной скорости)
В учебниках деталей машин помнится было, на 2..3 курсе в курсовике с проектирвоанием редуктора было.
поидее и ГОСТ на это должен быть, но неомер не подскажу.
а не, вот гугл выдал
http://docs.cntd.ru/document/gost-18855-94
 А какой именно цикл: нагрузка/скорость меняется в пределах одного/нескольких оборотов или в пределах минут/часов?
Владимир_Морковный
#3
в пределах одного-двух оборотов.
_____________________________________________________________________________________________________
расчетов я видел много, проблема именно в том, чтобы найти такой, в котором бы считалась эквивалентная скорость. (либо как-то учитывалась разница скоростей)
Уважаемый Владимир_Морковный, делаю Вам замечание за необоснованное накручивания количества сообщений. Между двумя Вашими сообщениями был интервал всего в 3 минуты. В этот промежуток времени вам никто ничего не ответил. Вполне можно было дописать первое сообщение методом редактирования. Вам на это отводится 2 часа.
Такого не встречал, и врятли найдется - уж больно специфично.
Но есть общие расчеты эквивалентных нагрузкой при периодической работе, не для конкретно подшипников, а для разных механизмов. Смотрите их, особенно если можете сделать запас прочности побольше.
Конкретно для подшипников как вариант посчитать ресурс для двух крайних случаев нагрузки, и взять минимальному ресурсу. Там в расчете есть что-то для варианта, когда подшипник вращается оч медленно и ресурс выходит бесконечный - как раз статическая грузоподьемность и берется.
ЗЫ Если одно из колец подшипника неподвижно, то работает оно в одном месте. Соответственно максимальный износ в момент максимального нагружения (хоть оно и не весь цикл). Вот и разбейте цикл на два вида нагружения, один столько-то процентов, другой столько-то. и посчитать как часть полных циклов в одном режиме часть в другом, не учитывая что это все в однмо цикле.
 Есть особые случаи для подшипников, как раз как
...в пределах одного-двух оборотов...
Например, игольчатый подшипник в головке шатуна и др. Дополнительный, так сказать, износ там идёт и у тел качения и у сепараторов именно из-за постоянного разгона-торможения, из-за разгружения  части тел качения и пр. Не уверен, что есть какие-то точные методики. Полагаю, нужно считать по нагрузке - как обычно (по эквивалентной), а учёт переменной скорости? - я бы взял среднюю - если диапазон не выходит за нормируемые пределы, а итоговый ресурс обязательно уменьшил бы - из-за неравномерности скорости (как именно - в зависимости от конкретной конструкции).
Что за узел - то?
в шатунах проще: по максимальной нагрузке предварительно посчитал и все. далее - статистика отказов, которой уже накопилось дофига))) так что там внутренние методики производителя, и это вообще комерческая тайна поидее.
niklas
А.С. Чернавский и др. Проектирование механических передач
