Как вставлять в сборку детали из библиотеки?
Автор IgorT, 20.03.18, 09:05:06
У деталей, вставленных в сборку из библиотеки пользователя, не удается увидеть  плоскости начала координат.
Есть ли способ их отобразить и работать с ними?
Elaeagnus
 Команда Разместить компонент.
В Окне модели-источника при нажатой "скрепке."
Я в курсе. И спрашиваю не об этой команде.
Работать с плоскостями намного ловчее.
Ну если способов увидеть плоскости нет, примем как условия игры.
А вообще удивительно и не понятно, для чего убрали видимость базовых плоскостей? Есть логическое объяснение этому?
ТрындецЪ
Товарищ Вам верно подсказал. Там и увидите дерево детали.
KiDim
Попытаемся разобраться
на картинка вставка детали с фаскам - просто деталь. Для неё доступно "сакральное". Можно увидеть базовые плоскости.
На следующей картинке попытка применить "сакральное" для детали из библиотеки. Ну и где здесь узреть базовые плоскости?
pr0100
Увидеть действительно нельзя. Пишите запрос в стп.
ТрындецЪ
pr0100
ТС имеет в виду отображение плоскостей в дополнительном окне вставки модели. Плоскости в дереве есть, но они скрыты их не видно в дополнительном окне. При вставке из пользовательской библиотеки.
KiDim
В ответе №6 (Компас в17) видно, что плоскости есть, только в еще одном окне. Зачем то разделили. Может удобнее стало?
ТрындецЪ
Вот макрос для показа/скрытия состава стандартного компонента сборки. Может, чем поможет.
Выделяем стандартные компоненты в сборке, запускаем макрос.
Макрос меняет текущее состояние видимости состава компонента.
Скрытые плоскости и эскизы по прежнему нельзя "показать", но можно указать для сопряжений в дереве.
Макрос для Python v2.х. Используете его на свой страх и риск, особенно, если в коде что-то поменяете  :shu:
Что-то не пойму, что должно получиться после работы макроса?
Мелькает темное окно, как я понимаю от Питона. Сообщение  от макроса сообщает, что "Выполнено". В сборке ничего не изменилось.
Стандартные компоненты и так можно было размещать посредством команды "Разместить", у них видны плоскости.
ТрындецЪ
В дереве должен показаться состав модели.
pr0100
Отредактировал для Python v3 for Компас-17
