Сопряжение "соосность" компонентов сложной формы
Автор Boboms, 17.03.18, 18:57:05
Boboms
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, грамотный способ совмещения не (совсем) цилиндрических поверхностей в Компасе.
В приложении молоток и ручка, так вот они совсем не сопрягаются. Только добавлением цилиндрических элементов.
Или как-то можно добавить вспомогательные элементы (невидимые) в эскиз и по ним отцентровать? Или так нельзя?
 1. Не обязательно сопрягать именно цилиндрические поверхности с помощью Соосности, можно сопрягать координатные плоскости или оси (На расстоянии, Совпадение, Соосность, даже под Углом).
2. Если уж очень хочется соосности, то можно создать линии в эскизах, которые опять же строят на основных или вспомогательных плоскостях или создать линию пересечения плоскостей.
3. Можно построить одну деталь, вставить в Сборку и уже в Сборке относительно первой создать вторую деталь (в том числе используя Проецирование и Параметризацию).
3.1 Либо вторую деталь создать отдельно, но строить именно там, где она окажется в Сборке. И вставить её сразу в ноль координат (и Зафиксировать.) Если использовать параметризацию, то вторая деталь всегда будет изменяться при изменении первой (размеры 1-й детали ссылаются на размеры 2-й)
Вариантов много. Например, вар.1 самый простой; вар.3 (3.1) - универсальный, оч.хорош когда явно будут изменения в процессе работы.
Boboms
Благодарю за подробный ответ. В силу скудности знаний несколько вопросов:
По п. 1: не понял как совмещать по соосности координатную плоскость (а можно ли вспомогательную?); по координатной оси (например Z) получилось.
По п. 2: соосность по (осевым?) линиям в эскизах не получилась. Непонятно как привязаться к линии в эскизе (если это вообще возможно).
Заранее благодарен.
 Если знаний мало, то делайте по п.1, это универсальный способ: все координатные плоскости сопрягать На расстоянии (расстояние может быть и =0). Делаете чертёж с разрезами и проверяете, если что не так - корректируете.
Boboms
Спасибо, получилось по плоскостям. Очень интересуют детали по соосности.
Вот что получилось.
 По Соосности напрямую можно сопрячь, так сказать, скругления на ручке и в отверстии - если они одного радиуса.
Boboms
Вот не получается как раз. Не могу понять в чём проблема.
  Другие сопряжения могут мешать (появится красный восклицательный знак). Можно их по одному отключать и смотреть ...
