Использование GetDataSet в C#
Автор Алексей Стуков, 13.03.18, 14:44:32
Алексей Стуков
Доброго дня! Я совсем новенький в написании кода с использованием ЛОЦМАН API, просьба не бить за возможно туповатый вопрос :)
Итак, я пишу некое подобие поиска. Мне надо получить объекты, у которых определенный атрибут равен значению, которое вводит пользователь.
Вот я подключаюсь, все ок. Подключение к БД проходит.
Guid loodsmanGuid = new Guid("392BA982-A82F-44AB-BA8A-69BE25199F73");
            MainSystem loodsman = (MainSystem)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromCLSID(loodsmanGuid, "serverlocman", true));
            loodsman.ConnectToDB("DBLocman", out inReturnCode, out stError);
Вот тут я задаю параметры для метода:
object[] Par = {"104",XMLSearchString,0};
104 - идентификатор родительского объекта ЛОЦМАН, в котором и буду искать
XMLSearchString - строка поиска, которую я сформировал в самом ЛОЦМАНе, сохранил и выставил в код. Она точно работает и правильно.
А вот дальше уже вопросы...
DataSet ds = new DataSet();
ds = (DataSet)PluginCall.GetDataSet("FindObjectsInContext",Par, out IDataSet);
ругается на null.
ds = (DataSet)PluginCall.RunMethod("FindObjectsInContext",Par);
аналогично
Как правильно воспользоваться GetDataSet  и FindObjectsInContext? И самое главное - какой тип данных возвращается? И как правильно в итоге найти объект(ы) с указанным значением атрибута, принадлежащие родительскому объекту с указанным идентификатором (в данном случае 104)?
Буду благодарен за любую помощь :)
Chaa
GetDataSet возвращает объект, реализующий интерфейс IDataSet.
То есть должно быть примерно так:
IDataSet ds = PluginCall.GetDataSet("FindObjectsInContext", Par) as IDataSet;
dosymep
Это для C#.
Если используешь IMainSystem, тогда требуется у этого интерфейса вызвать нужный метод и передать параметры/
Методы IMainSystem возвращают object (до .NET 4.0) или dynamic (после .NET 4.0), полученное значение требуется передать в свойство DATA интерфейса IDataSet.
Примерно должно получится следующее:
object oErrorCode;
object oErrorMessage;
var data = mainSystem.FindObjectsInContext(stContext, stShemeSearch, 0, out oErrorCode, out oErrorMessage);
if(oErrorCode != 0) // Проверка выполнения метода на свое усмотрение
   throw new Exception(Convert.ToString(oErrorCode));
IDataSet ds = new DataSet() { DATA = data };
Если используешь IPluginCall, тогда требуется у этого интерфейса вызвать GetDataSet с нужными параметрами.
IDataSet ds = (IDataSet) pluginCall.GetDataSet("FindObjectsInContext", new object[] { stContext, stShemeSearch, 0 });
Алексей Стуков
Спасибо большое! Все получилось!
