Понижение версии сборки
Автор chueoko, 13.03.18, 14:40:30
chueoko
Здравствуйте,
моделилась сборка в V16. Понадобилось предать ее человеку с V13.
Перегнал файлы (сборки и детали со спецификацией) с помощью Saveraster'a в 13-ю версию, без ошибок.
Стали открывать в более старой версии - открывает только библиотечные элементы, все моделенные детали "не найдены".
Хотя в проводнике превьюшка всей сборки есть.
Понизил версию до 10-й - те же яйца, вид сбоку.
Таким же образом конвертил чертежи- все было нормально.
Может, кто посоветует как это дело решить (кроме ножа к горлу начальника, с требованием обновить софт-парк)?
Спасибо.
ТрындецЪ
Видимо при создании деталей использовались операции, которых не было в ранних версиях. Такие детали сохранить можно без истории.
Универсальный способ - сохранить сборку в сторонний формат (step, например) и открыть КОМПАСом ранней версии. КОМПАС сам тогда детали создаст все, правда без истории построения.
chueoko
Тогда получается, превью в проводнике при открытии файла не зависит от того, может Компас его загрузить или нет? Просто с чертежами в таком случае и предпросмотра тоже нет.
А тут - все показывается, но не открывается.
Промежуточные форматы - это выход. Но такой... неполноценный. Чисто для посмотреть.
KiDim
Еще можно удалить историю построения и сохранить в более раннюю версию. Иногда помогает.
1. Попробуйте в ручную через компас сохранить - поидее если нельзя то он выдаст сообщение. а та прога может его и не заметила и криво сохранила.
2. А пути/имена файлов точно не поменялись? Может оно просто по другому пути ищет? Ведь не находит файл, значит дело не в формате а в том что нет там файла?
KrissKross
можно попробовать
долгий и не совсем легальный способ
Штатно "Сохранить как" последовательно в -1 версии Компаса
т.е. К16 -> К15  -> К14  -> К13
и тогда узнаем на какой версии, что пошло не так
KiDim
А Saveraster пересохраняет все входящие в сборку компоненты? Если нет, то Вы получаете как раз тот результат, что описываете. Корневая сборка в формате более низком, а входящие нет. Проверьте в проводнике.
tolikwu
Saveraster сохраняет файлы, которые выбрал или находятся в папке. Если сохранить только сборку, естественно он компоненты не пересохранит.
Скорее всего существуют операции которых нет предыдущих. Я сохранял сборку с зеркальными деталями из 17го в 15й. Он эти детали в 15 делал одинаковыми.
