При сборке в 3D
Автор igorynus, 01.09.05, 14:36:15
igorynus
При сборке в 3D, есть детали из стекла. Даже если делаешь 100% прозрачность то некоторые детали внутри стекла не видно. Можно с этим что-нибудь сделать?
Пуса
Для остальных деталей оставь свойства детали.
igorynus
ЦитироватьДля остальных деталей оставь свойства детали.
Не понял фразы? Какие свойства?
ingeneer
ЦитироватьПри сборке в 3D, есть детали из стекла. Даже если делаешь 100% прозрачность то некоторые детали внутри стекла не видно. Можно с этим что-нибудь сделать?
Может быть дело в непобедимом глюке, из-за которого детали, которые находятся в сборке за прозрачной деталью, на экране отображаютсятак, как будто мы видим их изнутри.
igorynus
ЦитироватьМожет быть дело в непобедимом глюке, из-за которого детали, которые находятся в сборке за прозрачной деталью, на экране отображаютсятак, как будто мы видим их изнутри.
Да похоже на глюк. но некоторые детали вообще не видно!
ingeneer
Цитировать
Беда одна не ходит.
123
через прозрачные детали видно только то, что находится выше по дереву построения
igorynus
Цитироватьчерез прозрачные детали видно только то, что находится выше по дереву построения
Действительно, а кто-нибудь пытался с этим бороться?
В.В.
Нужно начинать сборку с деталей, которые находятся внутри, даже если все они стеклянные, например, как электролампа. Тогда Компрас белее или менее корректно передает прозрачность.
Ser_G
Наблюдал такой глюк в сборке, где в корпусе было стеклянное окно. Стекло было сделано путем присваивания свойства прозрачности грани корпуса. При этом детали, находящиеся за стеклом не были видны. Когда же вставил стекло отдельной деталью - все стало отображаться нормально.
UginQuaken
Да Аскону следует поработать над этим, тем более что у конкурентов с этим проблем нет, покрайней мере у SW
