кривошипо-шатунный механизм
Автор iris, 10.03.18, 09:54:45
iris
Добрый день, уважаемые форумчане. Поделитесь пожалуйста мыслями, опытом. Накидала эскиз существующей установки.
Существующий сбрасывать работает в одном положении. Задача убрать существующий пневмоцилиндр. На его место установить привод с кривошипо- шатунным механизмом , который позволял бы сбрасывать мешки в 2-х направлениях. Нужна литература по расчёту кривошипо шатунного механизма.  длина кривошипа ?
А на какие ветви конвейера необходимо сбрасывать?
Начерченный мешок после сбрасывания или до?
В каком направлении двигаются ленты конвейера?
iris
на схеме мешок до сброса
iris
один мешок должен сбрасываться следующий нет
10.03.18, 11:21:37 #4 Последнее редактирование: 10.03.18, 12:52:55 от VIO
А кулачковый механизм в данном случае не поможет?
Даже в Компасе кто-то модель сделал?
Вместо ручки мотор-редуктор.
Или именно кривошипно-шатунный?
Или в крайнем случае Кулисный механизм?
По мне та с их помощью легче организовать движение Вашего сбрасывателя.
iris
Сбрасыватель установлен на опоре. я не могу изменить положение опоры.
Helicoid
https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/10523057.pdf
Лучше всего такие штуки расчитывать не вручную, в SOLIDWORKS Motion, например.
11.03.18, 14:44:23 #7 Последнее редактирование: 11.03.18, 17:24:53 от СВ
 Прежде всего нужно создать конкретную конструкцию механизма и его синхронизацию с движением мешков, а расчёт - это уже дело третье.  Более того, из схемы никак не понять, что именно делает механизм: именно сбрасывает или только перемещает "сбрасыватель" в нужное положение, а само сбрасывание происходит за счёт наезжания мешка на установленную под углом стенку.
Или всё уже сделано и нужен именно расчёт?
Расчет - если не нужны подробные расчеты ускорений и прочего по теормеху, то просто прорисовать в разных положениях - вот вам и геометрический расчет. Этого достаточно для создания конструкции и назначения размеров, допусков.
 Чем-то задачка и (особенно) вопрос похожи на учебное задание ...
iris
Kirillus83, подскажите как без расчетов.??? Сделали механизм без расчетов, по геометрической схеме. Запустили, только почти сразу остановили, т.к. вся установка ходуном пошла :o:.
 Так вы же раму сверхтонкой сделали!
iris
 Как-то вы намёков не понимаете...
(Обычно здесь отвечают так: здесь экстрасенсов нет, никто не видит, что у вас там сделано. Или по-другому: по телефону "лечить" не умеем.
Выбирайте что больше нравится.)
Говорю же, если нужно подробно - то учебник теормеха, там как раз все ускорения и инерции и считаются. Но даже там эти силы прорисовываются геометрически.
Рама почему ходуном заходила, скорости большие или усилия? Усилия - не проблема геометрически вектора сил прорисовать. Да собсно и ускорения будут по тем же направлениям.
На больших оборотах всякие неуравновешенности считать и прочее - еще сразу расчет коленчатых валов на ум приходит, у ДВС и прочего. У паровозов тоже такая проблема есть, там шатуны и колеса тоже считали и уравновешивали.
Тут еще в общем по расчету приводов есть:
оказывается там и кшм есть!
