Поворотное устройство
Автор hwarang, 02.03.18, 07:14:03
hwarang
Добрый день!
Нужно сконструировать поворотное (опорно-поворотное) устройство для лазерного гравера, чтобы можно было стойку с лазерной установкой и монитором повернуть на 90 градусов за пределы стола (см. приложения). Устройство максимально простой конструкции и минимального размера по высоте.
Может быть кто-то сталкивался с подобным ил приходи в голову какая-нибудь конструкция из, возможно, станочных приспособлений. Буду благодарен за любые идеи.
Алексей.
А не сформулировать ли вам вопрос более понятно?
В какой плоскости поворот?
Радиус поворота.
Где должна оказаться лазерная головка в результате- пред оператором, или в другом месте?
Позволяют ли стенки шкафа с электроникой крепить консольно некую конструкцию?
Головка уже имеет консоль. Если стойку закрепить на оси- то при повороте головка уже окажется вне стола. (Или столика?)
 Конструкции могут быть исключительно разными, начиная от примитива из 4-х деталей (стойка: пластина и ось из кругляка + втулка из трубы и пластина для крепления стойки) и заканчивая высокоточными подшипниковыми опорами с сервоприводом. Нужно знать ОЧЕНЬ МНОГО вводных: предполагаемая стоимость, точность, дизайн, технологию (т.е. возможности оборудования), сроки ...
Не в обиду будь сказано, но поставленная перед Вами задача - самая типичная для конструктора, и если Вы спрашиваете про такое - наверняка Вы или молодой специалист, или вообще это не Ваш профиль. В таком случае нужно дать СВЕРХПОДРОБНОЕ описание всего, что перечислил выше, включая размеры имеющегося устройства и предполагаемые габариты дополнительного.
Например, вижу так: опорно-поворотное устройство - как бы проставка - подшипниковый узел небольшой высоты (скорее на сдуплексированных радиально-упорных подшипниках - для точности и минимума высоты), снизу и сверху - такие же пластинки, как в основании стойки. Плюс упоры для крайних положений и фиксатор (прижим) для рабочего положения. Однако любая проставка может потребовать также поднять и стол, так что если поднимать нельзя, то проставку придётся утопить в тумбу.
Собственно, на Вашем рисунке как бы всё и изображено, только добавить платину сверху.
Другой вариант: два "обычных" подшипника подряд, будет болтанка стойки и это исключается жёсткой фиксацией стойки в рабочем положении. Как разновидность и как простейшая конструкция: то же самое, только не на подшипниках, а на оси, втулке и всё это расположено внутри стойки - если там есть пустота внизу. Высота подъёма стойки при этом - минимальная, примерно 2 толщины пластины.
Петрович-47
hwarang
Николай, прошу прощения, я действительно не совсем корректно выразился.
Стойка должна повернуться вокруг своей оси (а не быть вынесена за пределы стола).
В результате этого луч лазера будет за пределами стола.
СВ, спасибо за ответ. Д, была мысль сделать проставку на подшипниках - 1 упорный, 1 радиальный. Это из того, что есть в наличии.
Петрович-47, спасибо, интересный вариант.
Петрович-47
сколько весит гравер?
обычный шариковый допускает осевую нагрузку, и если она небольшая - то можно просто пару шариковых поставить, будет проще.
корпус с расточкой, в нем два подшипника шариковых, между ними дистанционная втулка как проставка (надо же их разнести немножко), в них вставляется ось самой стойки с гравером.
Подозреваю что еще понадобится фиксация :) на стойке закрепить кронштейн с отверстием под палец, на корпусе опоры - тоже отверстия, повернули, вставили палец в нужном положении и зафиксировали.
ЗЫ картинки с примерами узлов - Орлов, основы конструирования, 2 тома.
А зачем вообще подшипники?   Ведь при работе маркиратора всё стоит мёртво. Отвели головку за пределы стола, болтом (болтами) зафиксировали, отмаркировали крупногабаритную деталь и вернули всё как было.
Можно ещё, если операция редко применяется, открутить болты крепления стойки к столу, приподнять стойку, повернуть вдоль оси и посадить на эти же болты. И всё. :)
Elaeagnus
 А если не поворотную, а откидную?
westdm
Вот маленькие поворотные диски с градусной шкалой, до 10 кг. нагрузка по фото может вполне подойти,
https://www.elesa-ganter.ru/Продукция/Элементы-узлов-управления/Группа/gn-900-6 Эргономичное и удобное решение, не для больших конструкций, но для монитора с алюминиевой стойкой самое-то.
