Пустые строки между атрибутами разных классов в отчете
Автор Maria23, 01.03.18, 14:53:21
Maria23
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли какой нибудь способ "выровнять" атрибуты разных классов в вертикаль-отчеты как показано на скрине?
tur
Неправильно сделана карта!
Выложите скрин раскрытого дерева ТП
Maria23
tur
В карте нужно на уровень операции (класс "operations") вывести атрибуты подчиненного класса через команду #child<class.attribute>.
Скорее всего вы используете при выводе карты два класса одновременно "operations" и "worker" (ну или "equipment") и поэтому они выводятся на разные строки.
Maria23
Д, я пробовала так. Но если подвязано 2 или более объекта(например исполнителя), то выходит только первая запись
tur
Тогда заберите через #parent<class.attribute> на уровень Рабочего название операции, правда тогда будет два одинаковых названия операции.
Всё равно скрипт писать нужно.
Если не хотите связываться со скриптом создайте в Вертикали свой класс "Второй рабочий", правда там тоже будут небольшие проблемы.
P.S. Кстати, если перевернуть карту вертикально, то у вас сверху будет название операции, снизу под каждой операцией рабочие со своими данными. И тогда немного переделать карту, а конфигурацию Вертикали вообще трогать не нужно.
