Размер параллельно объекту / вертикальный / горизонтальный
Автор VitPetrovich, 01.03.18, 14:02:28
VitPetrovich
День добрый! В новой версии Компас при установке размера, по умолчанию он выбирается с параметром "Размер параллельно объекту" при любых условиях. В более ранних версиях в случае, если размер горизонтальный или вертикальный, ему присваивается соответствующий параметр "вертикальный" или "горизонтальный". На мой взгляд было удобнее. Хотелось бы уточнить нет ли возможности поменять условия выбора параметров размеров, и если нет, то не плохо было бы добавить данную функцию.
Петрович-47
Такой настройки нет... по крайней мере это мне неизвестно.
Но с точки зрения параметризации лучше иметь параллельные размеры, что-бы потом не искать... какой же "крючок" тебя держит и не даёт повернуть эскиз...
А с точки зрения плоского черчения, раньше было удобнее с автоопределением горизонт-вертикаль
Elaeagnus
Цитата: VitPerovich от 01.03.18, 14:02:28
... В новой версии Компас при установке размера, по умолчанию он выбирается с параметром "Размер параллельно объекту" при любых условиях...
Авторазмер вполне справляется с "недоразумением".
