Работа с видами в 2д чертеже
Автор Grinka, 27.02.18, 13:53:19
Grinka
Здравствуйте! Подскажите как работать с видами на чертеже не разрушая их (добавить, убрать геометрию)?
Скопировал вид в чистый чертеж (очень большая сборка) начал добавлять геометрию (так нужно было), а сейчас
нет привязки со спецификацией.
А Вы подключили спецификацию к чертежу (чертеж к спецификации)?
Grinka
Да все подключено, но позицие на чертеже не привязаны к спецификации (напоминаю чертеж - копия с вида на чистом листе). Вот на виде - то это да! Поэтому прошу научить меня работать с видами! Или нет такой функции в компасе?
Я так понял, что Вы хотите чтобы позиции с двух разных чертежей были подключены к одной СП, (неважно, что это копия).
Такое вряд ли получится к одной СП корректно можно подключить один сборочный чертеж + модель.
Или всё не так?  :)
Что-то не очень понятный вопрос. Чему надо научить? Что ТС понимает под "научите работать с видами"?
Можно поподробнее?
Grinka
Когда из 3д сборки делается 2д чертеж с несколькими видами, да они подключены к спецификации, все хорошо. Но вот что-либо сделать с этими видами невозможно. Я в плане геометрии. Добавить конечно можно, а вот удалить ничего нельзя. Разрушать не хочется, связь со спецификацией пропадает.
ТрындецЪ
Вместо удаления используйте перенос на погашенный слой или скрытие компонентов через дерево чертежа, в зависимости от конкретной задачи.
Петрович-47
если очень хочется чего-либо удалить... может модель неправильная?
... а может достаточно в дереве компонент скрыть?
... или белый цвет назначить ненужной линии...
А не проще создать новую модель (можно независимое исполнение) и создать на его основе новый чертеж, а уж после можно добавлять, исключать и т.д. и т.п.
Основная модель останется неизменной.
Такое действо Вас устроит? :)
Можно все комплектующие раскидать по слоям, тоже один из выходов.
Бывают случаи, когда ловчее в чертеже подрисовать пару- другую линий, а тройку-другую скрыть.
Про белый цвет... Не. "...Это не наш метод! " Управляем видимостью объектов через "скрыть-показать" и/или переносом на разные слои с разными условиями видимости.  :)
Grinka
Нет! Новую сборку я не хочу делать - около 100 деталей и это только снаружи! Еще внутри сколько. :%: Скрывать в дереве модели тоже не вариант! Мне нужно удалить часть компонента. Неужели нет такой функции что-бы редактировать вид?
Предлагается Скрывать в дереве вида чертежа. И переносить на невидимый слой, на крайнек, там же.
в общем случае, библиотеки сервисная-иснтрументы либо библиотеки-прикладная(?)-прочие и там скрыть обьекты.
но - это только когда надо переделать неправильнео компасовское отображение конструктивных элементов, типа зуба или сварных швов. во остальных случаях есть штатные инструменты видом- выносные, разрезы и прочее.
Есть конечно решения, но они все к сожалению обходные.
Говоря простым языком ситуация складывается так:
Есть дверь с замком, у вас есть ключ от этого замка, но замок устроен так, что замочная скважина есть только внутри помещения.
Для открытия этой двери предусмотрены следующие инструкции: нужно бросить ключ в специально предназначенную для этого дырочку в двери. Затем нужно обойти здание и влезть в окно. Потом, внимательно побродить по разным комнатам и наконец найти этот неприметный ключик, валяющийся на полу. Теперь можно открыть дверь. И так для каждой детали.
Если бы видимостью детали можно было управлять из чертежа, то и этой темы не возникло бы, а так увы и ах, средневековье однако и с  ним кто как может так и борется.  :-)))
Цитата: YNA от 27.02.18, 15:39:03
...Есть дверь с замком, у вас есть ключ от этого замка, но замок устроен так, что замочная скважина есть только внутри помещения....  :-)))
Прям квест описали!!!  :o  :-)))
