Кабели жгуты 3d (построение жгута с одним соединителем на конце)
Автор feark71@yandex.ru, 25.02.18, 16:46:29
feark71@yandex.ru
Добрый день уважаемые коллеги и разработчики библиотеки кабели жгуты 3d.
Давно пользуюсь данной библиотекой, но до сих пор не понял как, по человечески, строить такой жгут:
"На одном конце кабеля соединитель X1 (какой-нибудь), который вставлен в разъем печатной платы,
а на втором конце кабеля - отдельные провода вставлены в какой-нибудь контактор (то есть по-контактно)."
У меня сейчас проблема в следующем: как правильно это описать в таблице соединений.
Получается часть жгута должна быть оформлена по-контактным способом, а часть жгута наоборот?
Вообще в данной библиотеке есть возможность строить такие жгуты?
Leo
На сегодня в приложении нет возможности работать со жгутом, у которого с одной стороны "межприборка", а с другой - поконтактные соединения. Поэтому можно попробовать "обходной маневр"
1. Кабельную часть Х1, соединяемую с платой, разместить сначала на уровне главной сборки (не в жгуте), т.е. как бы она будет обычным компонентом главной сборки.
2. Назначить в ней набор цепей
3. Так же назначить цепи тем отдельным контактам в контакторе, к которым присоединяются провода "с другой стороны" жгута
4. Создать поконтактные соединения в Таблице соединений
5. Смоделировать провода в жгуте
6. Переместить (если очень необходимо) кабельную часть Х1 из главной сборки в подсборку жгута средствами КОМПАС
Допущения:
1) Чертеж жгута построится как поконтактный, без отрисовки кабельной части, поэтому чертеж придется доработать
2) При перемещении кабельной части из сборки в подсборку приложение поругается в том плане, что разъем входит в Перечень элементов главной сборки.
Вообще постепенно планируется уход от разного типа трасс в сторону поконтактных соединений, но с возможностью условно не строить все провода при очень большом количестве цепей (аналог межприборки), а только общий участок
