Пропадают данные из ведомости покупных изделий
Автор Sergeev, 25.02.18, 11:21:34
Sergeev
Здравствуйте.
Заполняю строки ведомости покупных изделий. Проблема следующая. Из некоторых ячеек таблицы ведомости после сохранения, закрытия и последующего открытия документа исчезают данные. Причем на каждом листе это одна и та же ячейка - 4 столбец, 11 строка и некоторые другие ячейки. Видимо, это связано с настройками ячейки.
Вопрос, какие именно настройки копать? И как это сделать?
KiDim
Скорее всего дело в стиле. Не назначен тип ячейки. При вбивании данных Компас никаких ругательств не пишет?
Sergeev
Данные вбиваются, но после закрытия и последующего открытия ячейка снова пуста.
Как изменить стиль ячейки?
KiDim
Идем в Библиотеки основных надписей, там в Основные надписи. Далее по скрину.
Sergeev
KiDim, спасибо за отклик.
Да, проблема была в формате ячеек. Но странно следующее. У всех остальных ячеек, из которых текст не исчезал, формат был точно такой же как и в той из которой исчезал. Тем не менее в меню "расширенный формат ячейки" выбрал тип ячейки - системный, и проблема вроде как решилась, текст вбивается и впоследствии остается. Похоже на какой-то баг. Почему при одних и тех же параметрах ячейки в одних текст сохраняется нормально, а из других исчезает?
KiDim
