Размерная цепь
Автор Студент 13, 23.02.18, 00:43:15
Helicoid
Буртик в корпусе не велик ли, если потребуется выпрессовывать подшипники..
Ох.
По первому вопросу: если вы посчитали цепи и получили допуск, почему его и не поставить на чертеже детали?
Далее, смотрю все плавно перетекло к конструкции (ну, как обычно - без этого форум жить не может  :) )
Первое: вращается корпус или вал/ось? Смотрим ГОСТ или учебник деталей машин, там расписано в каких случаях что прессуется а что свободно, и даже почему. И конкретные посадки даны - и я пока что не вижу обоснования уходить от типовых посадок.
Второе: что значит конструктивно нельзя сделать буртик у крышки? А выточку под ось там сделать можно?
Подшипник должен быть жестко зафиксирован от осевых смещений и по валу и по корпусу! Независимо от натяга (исключение - когда есть второй подшипниковый узел, фиксировать можно только на одном, иногда даже нужно). На валу кроме кольца можно еще фиксировать гайкой, винтом в вал с шайбой/буртиком (шайба может быть и на двух винтах). В корпусе можно точно так же поставить стопорное кольцо (два кольца, на валу и в корпусе - норма), можно непосредственно упереть в крышку - если не буртик, то выточку в центре крышки под вал. Крышку можно перенести на другую сторону.
Красивые картинки с типовыми вариантами - например Орлов. Так же в учебниках Деталей Машин тож часто даются типовые узлы, в гугле можно в картинках глянуть - я иногда туда залезаю в поисках подходящих решений.
ЗЫ Кстати да, есть ГОСТ с размерами всех этих буртиков - на заплечики подшипников и прочее. В Анурьеве вроде бы приведен.
Обычное же дело, особенно для студентов: человек считает, что всё решено, кроме одного вопроса, его и задаёт. При ответе выясняется: "ответчикам" ничего не ясно - они не экстрасенсы, а из того, что видят: конструкция непонятна или неправильна. Отсюда вывод: нужен пример как правильно задавать вопросы. На самом видном месте!  (И рядом пример вопиюще неправильного вопроса!!!)
Студенту: пожалуйста, расскажите, что у Вас и как у Вас...?
Цитата: Студент 13 от 25.02.18, 19:52:10
Как вариант
Почему у Вас в размерной цепи не учтено стопорное кольцо?
Студент 13
Размерная цепь
lego
А разве данная  конструкция работать будет? Подшипники зажаты со всех сторон. Их просто заклинит. ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ. ЗАПЛЕЧИКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ГОСТ 20226-82. еще бы убрать совсем эту канавку под кольцо- лишняя концентрация напряжений на самом краю вала. По мне так- левую  часть доработать с учетом  высоты буртиков, а в правой- верхний бурт оставить, а низ - просто подшипники на валу .
 Очень любопытно на счёт концентрации напряжений. Можно подробнее? Например, при какой нагрузке это место сломается?
chueoko
Если посадить на вал с натягом, а в корпус с зазором - вполне. Даже если и туда и туда с натягом (что крайне не технологично) - при условии, что общий натяг не перекроет радиальный зазор подшипника (с учетом его теплового расширения при работе).
А вообще - я бы посадил подшипники на вал с натягом без стопорного кольца (если нет больших осевых сил), а в корпус с зазором и поджал наружные кольца крышкой с буртом с гарантированным зазором между крышкой и корпусом 1-2мм.
А применительно к конструкции - на валу не хватает канавки для выхода круга, которым будет шлифоваться посадочная поверхность под подшипник.
