Расчет в Приложение "Валы и механические передачи"
Автор Falcon555, 21.02.18, 15:12:50
Владимир_Морковный
Цитата: Владимир_Морковный от 07.07.20, 13:05:17Возможно Вы правы, проверю...
Построил несколько профилей по номиналу, все равно в некоторых случаях диаметр вершин отличается от расчетного
Golovanev
Владимир_Морковный
Golovanev
Проверил. В 18 версии однозначно все корректно строится и считается.
Владимир_Морковный
Цитата: Golovanev от 07.07.20, 16:34:25Проверил. В 18 версии однозначно все корректно строится и считается.
Кажется я понял в чем проблема - у меня в расчете фактический диаметр вершин зубьев почему-то отличался от расчетного (сам я его и не думал изменять).
 Плюс допуск на наружный диаметр, плюс неточность изготовления (превышение допуска), плюс неточность замера (инструмент и "заточка рук"), а если косозубые шестерни - тогда ВАЩЕ!
В общем, расчётный диаметр может здорово не совпасть с замеренным.
VaskoDagamoV
Один раз по замерам и расчётам , ну никак не совпадало. Оказалась передача Новикова.
P.S. Косозубые желательно менять всю пару.
Владимир_Морковный
Цитата: СВ от 07.07.20, 17:14:28Плюс допуск на наружный диаметр, плюс неточность изготовления (превышение допуска), плюс неточность замера (инструмент и "заточка рук"), а если косозубые шестерни - тогда ВАЩЕ!
Но ведь наружный диаметр не может быть подрезан инструментом, он обтачивается заранее, разве не так?
 Именно это и имел в виду: могут прослабить (токарь, а не зуборезчик) и всё равно нарезать зубья - передача будет работать без проблем.
