Режущий инструмент
Автор Alex0405, 19.02.18, 11:52:15
Alex0405
Как правильно рассчитать фасонный дисковый внутренний резец для расточки отверстия одного диаметра
bull
а что именно у такого резца рассчитывать?
Alex0405
В том то и дело, что у наружного резца расчет ведется по нескольким точкам (радиусам), в зависимости от конфигурации детали (все формулы и примеры для нескольких разных радиусов), а у меня получается один диаметр 30 и все. А нужен расчет всех геометрических параметров и коррекционный расчет.
Правильно рассчитать надо его профиль.
Чтобы имея передний и задний угол, профиль детали получался равный заданному. И чтобы после переточек по переднему углу, профиль резца не менялся.
Alex0405
Это понятно, но нигде не нашел нормальной методики расчета или примера, везде в основном для призматических и дисковых наружных резцов, а для внутренних почти ничего нет
А есть ли разница? Там разве что надо учесть что по задней поверхности может тереть, да и вообще там угол другой. Но сам расчет профиля насколько помню должен быть завязан на диаметры самого резца - именно это вкупе со смещением передней поверхности от центра дает искажение формы. Если ничего не перепутал.
bull
повторяю - расчет чего? Если про профиль, то Николай уже ответил. Он ничем не отличается от расчета наружного, просто надо в поперечном сечении рассмотреть, чтобы задние углы не участвовали в обработке. Т.е. правильно затыловать. А если у вас при обработке не получается профиль, скорее всего просто из-за нежесткой державки высота кромки "уходит". Повторю, если при этом правильно затыловали.
Да. Расчёт ничем не отличается. Только учтите, что для наружного точения ни одна точка активного профиля  не должна лежать выше центра, а при внутреннем растачивании -наоборот.
Ну, по ходу разберётесь. :)
Alex0405
Получилось вот так, надеюсь будет правильно
