Кинематическая операция превращает дугу в сплайн
Автор YNA, 14.02.18, 10:20:16
Здравствуйте. Вот такая ситуация.
Есть три детали (рис.1), построенные кинематической операцией по одному и тому же параметризованному эскизу.
Эскиз траектории содержит только отрезки и дуги, но некоторые участки деталей почему то превращаются в сплайн (Рис.2). Корректно построилась только одна деталь - самая маленькая в сборке.
Что здесь не так?  :%: Или это глюк Компаса или сам где то в эскизах накосячил.
Сборка сохранена в 17-ю, 16-ю и 15-ю версии. Файл приложен.
IIxux
Доброго времени суток.
Посмотрел 3D, честно, я так и не понял, что происходит, я взял среднюю деталь, вырезал  ваш эскиз и вставил вспомогательным слева  и нарисовал свой, по вашим размерам, все заработало, после вырезал свой вправо (линии вспомог.), после скопировал ваш же эскиз обратно и опять все работает.  8-)
Если просто взять, вырезать и вставить обратно, работать не будет.
Helicoid
Да глюк какойто, пропадает если в эскизе траектории заменить фиксированную точку в начале координат на совпадение точек.
