Резьба трапецеидальная - наружный диаметр
Автор Kirilius83, 13.02.18, 11:36:34
Бывает что на наружный диаметр винта с трапецией надо назначить собственный допуск, отличный от гостовского для резьбы. Например - для использования как базу, или как направляющую (плоскость вершин там достаточно большая и втулка без проблем может скользить по ним).
Как в этом случае правильнее указать допуск наружного диаметра? Один размер на эту поверхность у нас уже есть - обозначение самой резьбы. Проставить еще один размер рядом? Указать на выноске? Задача-то в некоторых областях - типовая, как принято обозначать?
Петрович-47
Я бы сделал отдельный выносной вид, на котором прорисовал профиль трапеции и на нём бы указал наружный диаметр с допуском.
Дополнительный плюс: Больше денег заплатят за дополнительный вид, штриховку и размер  :o:
6o6auko
А допуск на резьбу не подойдет? Tr30*5-6е
Там по умолчанию допуск наружного зависит от шага, по 4h, для шага 3 - это до -0,236. Можно проставить 6h - там будет до -0,3 с чем-то, почти -0,4.
А если надо вал в сотках?  :)
