Связь библиотеки металлоконструкции с параметризацией 3D-сборки
Автор Азамат, 07.02.18, 08:59:01
« предыдущая - следующая »
Азамат
Добрый день, уважаемые пользователи компас 3D!
Возник вопрос: можно ли связать библиотеку металлоконструкции с параметризацией, а именно связь между размерами выбранными из каталога металлоконструкции с параметризованной моделью?
К примеру мне надо создать раму из швеллера 16У, 20У, 24У. Возможно ли указать переменную для швеллеров и связать их со сборкой?
 Конечная цель Ваша какая?
Предполагаю, хотите синхронно менять типоразмер швеллера: была рама, например, из швеллера 16У, заменили на 24У, и больше ничего не нужно делать, получилась новая рама. Так?
Азамат
Да, именно так. Но также мне нужно привязаться к типоразмерам швеллера, чтобы внутри рамы менялись расстояния уголков в зависимости от типоразмера швеллеров.
Elaeagnus
Азамат
Надо было в компасе версии v16. Слышал что библиотека в новых версиях совершенно другого типа.
plscomeback
tramp_m
А если сделать групповым или базовым чертежем, думаю будет ближе к ГОСТ, чем библиотека
Прощу прощения, если не в тему...
 Думаю, работа по параметризации довольно не простая. Нужно найти базовые места базовых деталей и сборки в целом, от которых будет идти отсчёт размеров. Например, базовым может быть внешний габарит рамы или расстояния по осям швеллеров, причём в одних местах может быть одно, в других - второе. Остальные детали могут, например, "выдавливаться" от одного швеллера до другого. И т.д., и т.п. Работа не простая и может оказаться, полностью не параметризуемая...
tramp_m
Да, вот именно, стоит ли тратить столько сил на параметризацию...
Ведь есть инструмент   построить таблицу, текст...
Может быть туда добавить нужные функции (программных операций в программное описание Компаса) ....
И вот интересно почему библиотеки по сортаменту (прокат, гнутый профиль.....) форматам чертежей, стандартных изделий, не групповые или базовые чертежи....
со связями с 3D моделями.....
Тогда наверное и сопряжение в сборках будет более корректно....
Прошу прощение если что не так....
KiDim
Задача вполне реализуемая. Я такую раму сделал где то с год назад. Параметризуйте двухмерный эскиз на основании которого будете строить трехмерную модель. Все четко строится за исключением периодической ошибки Компаса. Помогает закрыть без сохранения и задать параметры заново. Пока случаев повторения не было.
Kilia
Можно создать раму, например, для варианта 1 из швелелра 12У силами библиотеки металлоконструкции, затем то же самое с швелелром 10У, и т.д. Далее создать переменную типа tip=12. И в переменных профилей из библиотеки металлоконструкции, исключать из расчета те профили которые не соответствуют условию переменной tip. Так при Tip=12 в переменных касающихся швеллера 12У нужно прописать формулу типа Tip==12?0:1, для профилей 10У Tip==10?0:1 и т.д.
Но этот способ не очень так сказать рационален, так как придется для каждого варианта швеллера повторять действия построения рамы.
chelkar
Напрямую к типоразмеру швеллера не привязаться. Нужно делать  информационный размер, с переменной, а потом к ней уже привязывать положение уголка.
