Гнутая труба в пространстве
Автор 123, 31.08.05, 12:38:35
123
Каким методом лучше спроектировать гнутую трубу (3D модель) в пространстве, если она гнётся не в одной плоскости, а в разных, и под разными углами...
ingeneer
На этой же странице есть тема про кривые в пространстве. Лень посмотреть?
Делается это при помощи команды "ломаная" или "сплайн", затем в плоскости, которая перпендикулярна пространственной кривой в точке её конца или начала, строится эскиз сечения трубы и при помощи соответствующей команды выдавливания по направляющей это сечение прогоняется вдоль ломаной или сплайна.
123
Может построить пространственную кривую по точкам. А затем кинематически выдавить...
Но это долго... И мороки  с точками много
ingeneer
По точкам - это по координатам? Я это и имел в виду. В Компасе 8, говорят, возможно редактировать кривую за ручки. Я не видел ещё сам, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу. Но наверняка что-то стоящеее.
123
А если мне нужны прямые участки, а в местах прегиба определённый радиус, то что???
dimazan
Строить сплайн, и в местах гиба по координатам, это не то получится...
igorynus
Я уже пробовал, радиус получался в одной плоскости при переходе на другую плоскость радиус не получается.
ingeneer
ЦитироватьА если мне нужны прямые участки, а в местах прегиба определённый радиус, то что???
В окне построения координат точек есть 4 графы. X, Y, Z, Радиус. Как вы думаете, для чего этот "Радиус?"
гость
 нужно заканчивать эскиз траектории выдавливания до радиуса с небольшим запасом прямолинейного участка - строить прямолинейный  участок в разных плоскостях.
