kompas v17- экспорт горячих клавиш
Автор Palich, 29.01.18, 14:08:43
Palich
Здравствуйте, не могу разобраться в новом **** компасе 17 как сохранить/экспортировать горячие клавиши и загрузить их на другой машине.
Подскажите, как это сделать?
kamos
Горячие клавиши настраиваются здесь (рисунок)
Чтобы перенести их на другой компьютер нужно  забрать файл UI_Shortcuts.config
и скопировать его. Файл  находится по этому пути AppData\Roaming\Ascon\KOMPAS-3D\17
Чтобы попасть в папку AppData нужно в адресной строке проводника вбить %Appdata%
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30482.0.html здесь основные вопросы по 17 интерфейсу
kalach
#2
А может кто подскажет как их туда вообще вбить. в 16 всё было просто и понятно.
например у меня команда
"РедакторПорядокВпредиВсех" была подвязана. в 17 не нахожу как это делать. в интерфейсе по ссылке выше ее  просто нет, как и кучи других.
И предположение к разработчикам: вы молодцы и оптимизируете компас для мышатников. для клавишников всё становиться труднее и труднее.
Ну почему не сделать контекстное меню по команде(пусть даже с штифтом или еще чем) и там "привязать к сочетанию клавиш" ?
нашел ответ сам: горячие кнопки придется настраивать в несколько этапов. потому как подвязки для чертежа и фрагмента нельзя настоить при открытой модели.
