Расположение резинового кольца в канавке
Автор Grinka, 25.01.18, 14:11:21
Grinka
Здравствуйте.
Подскажите как расположить стандартный элемент - кольцо резиновое в 3д сборке ровно посередине канавки?
Осей и плоскостей нет. А бока круглые, не цепляются никуда.
Спасибо.
Петрович-47
Если на плоскости: соосность + касание...
Если на валу: соосность + расстояние...
Третью степень можно не фиксировать...
... во сказал... надо бы проверить самому..
Grinka
Касание не прокатывает! Канавка всегда больше чем кольцо.
Петрович-47
Придётся нарисовать как надо, можно даже сделать с помощью переменных: состояние свободное и состояние в канавке сплющенное :)
а кто обещал что будет легко?
на расстоянии же?
необязательно привязыватся к поверхности кольца. можно по началу координат - от плоскости например, оч удобно.
Grinka
нету у кольца ни начала ни конца координат! Это же библиотечный элемент!
Студент 2015
Вроде все есть. Компонент из библиотеки стандартных изделий? Вот для примера просто сборка. А выделенная пластина из библиотеки. И дерево можно открыть и размещать по сопряжениям как хотите.
Grinka
у плоских элементов все есть, а вот у кольца нету!  :%:
Студент 2015
Пожалуйста, дайте Ваше кольцо или где его искать в какой библиотеке??? Посмотрим. Должно быть.
Попробовал вставить два кольца в пустую сборку.
Соосность - поскольку кольца в заневоленном состоянии, цилиндрические поверхности в них есть. соосностьб без проблем.
А вот расстояние - на тор не наложить, да. Но! во первых при вставке можно указать точку центра, а во вторых - есть команда "разместить компонент", там и координаты и элементы кольца видны и можно привязать. Вышел на команду через правую клавишу.
V16.1
Grinka
Пардон. У меня К14 и ничего этого нету. 8-)
Надо привязываться по главным плоскостям, на которых было построено кольцо.
Студент 2015
Да вроде главные плоскости всё время были. И вопросов по привязке не было.Просто они не отображаются в моделях. Вот на моей картинке . Начало координат в дереве любого стандартного изделия с перечёркнутым глазом, их не видно в сборках!!! Но они есть!!! И к ним можно привязаться. Ведь модели для библиотеки стандартных изделий строили как обычные с началом координат.
