Построение сгиба на зеркальной части листовой детали
Автор Alex_32RUS, 25.01.18, 08:46:03
Alex_32RUS
Всем привет! Решил построить листовую деталь, сама она симметричная. Но отличается дополнительным сгибом. Так вот... Решил я этот сгиб выполнить на симметричной стороне, и тут началось самое интересное. КОМПАС не смог его построить (ну или я). Отсюда вопрос: либо я не правильно что-либо сделал или компас не в состоянии выполнять гибы на симметричных сторонах. Прошу мне помочь))
КОМПАС-3D v16.1.14, mcad 16.3.2
использовал способ "отзеркаливания"  [тела и поверхности]
ТрындецЪ
V17.1 согнул без проблем.
ТрындецЪ
Alex_32RUS
Да, с другой стороны, получается только сгиб по линии сделать.
Alex_32RUS
Это хорошо что согнул) но на работе пока v16, (+1 к мотивации для обновления до v17). У меня такая же проблема с другой деталью. Буду искать другие пути решения проблемы. Вам спасибо! :)
Alex_32RUS
т.е. на "родительской" стороне детали, а на зеркальной не получается так же в v17?
#8
На зеркальной стороне, делает сгиб по линии, просто сгиб - не хочет делать.
По эскизу получилось согнуть зеркальную сторону.
ТрындецЪ
Alex_32RUS
Благодарю всех! Сгиб по линии и по эскизу буду применять!
Alex_32RUS
И в заключении вишенка на торте) Передал данную проблемы в ТП АСКОН, проблему зарегистрировали SD#7120458, сказали если что положительное будет сообщат) Надеюсь проблему решат как для v16 так и для v17.
