Обрыв линии связи
Автор Teywl Wind, 23.01.18, 10:59:47
Teywl Wind
Доброго времени суток. Подскажите, есть ли возможность оставить отображение  линии связи (2), но при этом на обрыве линии связи (1) оставить только адрес переноса,т.е номер и позицию листа?
Стрижак Артем
Добрый день!
Такой возможности в системе нет.
П.2.5.3. ГОСТ 2.701-84:
"Линии связи, переходящие с одного листа или одного документа на другой, следует обрывать за пределами изображения схемы без стрелок.
Рядом с обрывом линии связи должно быть указано обозначение или наименование, присвоенное этой линии (например, номер провода, номер трубопровода, наименование сигнала или его сокращенное обозначение и т.п.), и в круглых скобках номер листа схемы и зоны при ее наличии при выполнении схем на нескольких листах, например, лист 5 зона А6 (5, А6), или обозначение документа, при выполнении схем самостоятельными документами, на которые переходит линия связи."
Teywl Wind
Просто у меня с клеммника идет жгут и в нем достаточно много проводов, и получается "лапша". Спасибо за помощь.
Стрижак Артем
#3
Как вариант можете попробовать полностью убрать Адресную ссылку обрыва с чертежа.
Для этого нужно либо вынести текстовое поле за пределы листа, либо использовать на текст команду КОМПАС "Преобразовать в сплайн", после чего текст можно будет удалить. Эти действия надо выполнять в конце работы над проектом, так как при редактировании групповой линии связи или входящих в неё узлов текстовое поле появится снова.
См. ролик во вложении.
Рядом с обрывом ЛС можете подписать адрес переноса в нужном виде простым текстом средствами КОМПАС.
Пожелание реализовать функционал, позволяющий настраивать отображение Адресных ссылок для обрывов ЛС добавлено в Базу предложений и пожеланий пользователей.
