Вращение сложной подсборки в сборке - не вращается подсборка
Автор runaway, 18.01.18, 11:09:36
Цитата: runaway от 18.01.18, 11:20:09
Обнаружил на компе заказчика.
Если речь идёт о ЗАКАЗЧИКЕ, то уже какие то отношения за интерес. То причём тогда КОМПАС-3D Home&LT??
Вывод: или вопрос не в той теме, или разговор про незаконное использование домашней версии. >:(
Что то мне так кажется :%:
В сборке изменение положения компонентов внутри подсборки осуществляется через переменные.  :fr: Если, по каким либо причинам, этот метод не устраивает, то можно осуществить через "редактирование на месте". :) Если хочется по другому - в тему "Мечты" (Пожелания и ...)
Да ладно - человек купил компас для дома для семьи, но уперся что самому не спроектировать (может знаний, а может просто времени не хватает), и попросил другого - приди ко мне домой и начерти  :) Да тот же курсовик - тоже ведь некоммерческое использование?))))
Зачем вы вообще эту тему поднимаете, вопрос-то нормальный, к взлому и пиратству отношения не имеет, только все усложняете...
runaway
Поделиться идеей? Так я ж ужеж поделился! Не знаю, правда, насколько это "идея", а насколько "костыль", но у меня по-другому не получается:
> Если под "подсборкой" понимаем ЖЁСТКО соединённые детали, типа сваренные или скрученные - тогда всё ОК. Но как только в подсборку (которая должна потом вращаться) цепляем серьгу (которая УЖЕ В ПОДСБОРКЕ болтается на сопряж. "соосность") - вот тогда общая (конечная) сборка залипает наглухо...
Конец цитаты.
И вот я слепил по этому принципу своё чудо - теперь вижу всё, что хотел: куда конкретно приваривать подкосы, как в данном положении будет двигаться качалка, длину ходовой шпильки и т.п. Всё, что нужно. Это черновик, недочерченный, но всё что надо - двигается и ездит совершенно свободно. Можно прицепить сопряжением, потом можно искл. его из расчёта и двигать дальше.
За дерево прошу сильно не ругать, потому что, как я написал выше - я не спец в этих вопросах. Пользуюсь К. как чертилкой-рисовалкой, по-простому. Неправильно, конечно, но она вся жизнь наша такая, что поделать... Открывать сборку "пепелац", двигать подкосы и рамку "перемещением". У меня всё работает!
Понимаю что не понял проблемы, заявленной в первом поста темы.
Получается так, что ТСу "подвижные" подсборки не нужны были?
runaway
Да вроде правильно вы всё со старта поняли. А сейчас вроде уже опять не поняли. ))
Подвижные подсборки НУЖНЫ. Потому что они УДОБНЫ. Потому что если уважаемый производитель допилит их до нужной кондиции, то не надо будет с бубенчиками танцевать вокруг них. И чувствовать себя идиотом каждый раз, когда, собрав дерево, вместо работающей кинематики получаешь ЗАЛИПУХУ.
"Подвижные части" в подсборке, "неподвижные"... Зачем эти условности! Всё должно двигаться и работать (и даже разъезжаться-рассыпаться) согласно наложенным СОПРЯЖЕНИЯМ - и ТОЛЬКО согласно им. Никакие отношения в дереве не должны влиять на подвижность частей, которые, согласно наложенному на них СОПРЯЖЕНИЮ, должны быть подвижны. Я - за главенство СОПРЯЖЕНИЙ в вопросах подвижности. Я думаю, что если дерево какой-то своей веткой может свободно влезать в работу СОПРЯЖЕНИЯ - это неправильно, вредно и криво. Я кончил. ))
студент
Как раз нужны. Поэтому в подсборках оставлены только неподвижные детали, а подвижные перенесены в сборку
runaway
Именно. Вот вы СОВЕРШЕННО правильно меня поняли.
"Подвижные части" в подсборке, "неподвижные"... Зачем эти условности! Всё должно двигаться и работать (и даже разъезжаться-рассыпаться) согласно наложенным СОПРЯЖЕНИЯМ - и ТОЛЬКО согласно им. Никакие отношения в дереве не должны влиять на подвижность частей, которые, согласно наложенному на них СОПРЯЖЕНИЮ, должны быть подвижны. Я - за главенство СОПРЯЖЕНИЙ в вопросах подвижности. Я думаю, что если дерево какой-то своей веткой влезло в работу СОПРЯЖЕНИЯ - это неправильно, вредно и криво. Я кончил. ))
Тогда надо внести ясность. Подсборкам иногда нужно присваивать свойство "Подвижная". Иногда свойство "Неподвижная". В зависимости от различных причин и целей проекта. Такая возможность есть в прочих КАД.
Даёшь обсуждаемый функционал в Компасе!!!
А что уважаемый Вячеслав молчит? Есть планы у Аскона преумножить функционал Компаса "Подвижностью" подсборок?
Опять не понимаю. Мы о разных вещах говорили?
студент
При чём тут заказчик и КОМПАС Home? Коммерческое использование запрещено.
Подвижная подсборка позволяет менять взаимоположение компонентов внутри себя согласно наложенным на них в ней зависимостям будучи вставленной в верхнюю сборку. Путем перемещением  мышью компонентов подсборки. При этом она  фигурирует как сборка внутри сборки верхнего уровня.
Мы это обсуждаем?
runaway
Дак некоммерческий заказчик. Странник, убогий. Божий человек. Всё чисто на духовной основе!
Затем что каждый пишущий на этом форуме должен четко понимать правила использования каждого продукта. И законность своих действий.
