Графа "Кол."
Автор Torque, 17.01.18, 19:17:58
Torque
Как перенести текст в графе "Кол." на нижнюю строку?
V16.1х64.
В предыдущих версиях получалось делать элементарно, изменяя параметр столбца в режиме редактирования основных надписей. Тут чего-то намудрили, не разберусь самостоятельно...
Вот так с одним из стилей, аналогично и с другими
 А разве "по умолчанию" не должно быть именно так?
Нет, и это идет с 5-ой версии.
А разве у Вас это по умолчанию  ;)
  Да не у меня, а в Компасе (который, как мы знаем, строго выполняет ЕСКД).  ;) ;)
Warlock-72
Ответ на свой вопрос "как перенести...?" Torque получил.
А вот необходимо ли это в соответствии с требованиями ЕСКД - вопрос неоднозначный.
Небольшая дискуссия по этому вопросу велась здесь:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,26725.msg201162.html#msg201162
 Исходя из данной подсказки, снимаю претензию. (Как ветеран и воспитанник соответствующей школы нормоконтроля, я даже не знал, что кол-во на последней строке - это допущение, а не правило. Хотя если бы я создавал эту норму, то на последней строке считаю более естественным, так сказать.)
sanyabin
а я считаю что количество должно быть указано напротив позиции, и никак иначе.
 Для интереса можем обменять аргументами.
Почему?
а мне кажется - по середине  :)
аргументирую: когда таблицы в экселе/ворде делаешь, то лучше всего смотрится выравнивание по середине, а не по верху/низу.
ЗЫ я бы вообще ЕСКД переделал под текущие возможности, а преобразовал строки спецификации в ячейки - тогда если в строку не влезает то просто будет расширятся высота, и наменование будет писаться в несколько рядов в одной строке СП - в Компасе и вообще не компе такое легко реализуемо, и гораздо удобнее старого бумажного варианта, который порождает множество вот таких вот разногласий. И читабельность СП как таблицы вырастает в разы!
Цитата: СВ от 18.01.18, 10:19:48
...то на последней строке считаю более естественным, так сказать.)
Это очень удобно при большом количестве строк.
И этой опцией пользуюсь с самого начала как появилась спецификация в компасе, как отдельный документ, со своим расширением.
Цитата: Kirilius83 от 18.01.18, 10:42:34
... преобразовал строки спецификации в ячейки - тогда если в строку не влезает то просто будет расширятся высота, и наименование будет писаться в несколько рядов в одной строке СП ... И читабельность СП как таблицы вырастает в разы!
ЗА!!!
Подизвратился бы ещё больше: т.к. обычно длинные записи  - в станд.и прочих изделиях, то "позволил" бы столбцу Наименование "захватывать" половину столбца Обозначение (т.к. Обозначение пустое). Люблю экономить.
Ну так что, пишем Путину? За счёт президентской компании этот вопрос решиться запросто.
Torque
Во, именно так всегда и делал. Только прикол в том, что у меня почему-то погашена кнопка "Редактировать" в "Стилях спецификаций". Да и вообще все кнопки погашены.
Наверное нет прав администратора на папку АСКОН.
Проверьте
Нужно прописать права
Warlock-72
Нет доступа к библиотекам стилей.
Нужны права Администратора.
Вам - к Вашим IT-шникам "за правами"  :)
Попробуйте сперва "запуск от имени администратора".
Torque
Проверьте
Именно так и было. Спасибо.
Torque
Я - сам себе айтишник. ))
Выдал себе права.
Maze
Подскажите пожалуйста, как настроить графу Кол для десятичной дроби? Нужно для раздела Материалы
Вот здесь можно изменить.
:shu:
