Как передать спецзнак в свойства детали?
Автор IgorT, 12.01.18, 09:09:49
Наблюдаю такое:
Почему не передаётся "плюс-минус" в свойства? Передать возможно?
Elaeagnus
 Вставить Символ пробовали?
ТрындецЪ
@+3~
В свойствах модели вы его не увидите, но в основную надпись он вставится правильно.
Почитайте справку ещё по запросу "управляющие символы".
Конечно. Знак именно так и вставлен в "Выноска". Его нет в свойствах, где используется ссылка на Выноску.
Цитата: ТрындецЪ от 12.01.18, 09:31:58
@+3~
Эхе.... Надо что бы именно в свойствах очучивался знак....
Для передачи в спецификацию. Сейчас приходится руками его там прописывать  :(
И что интересно, знак @/ передается в спецификацию, а @+3~ нет. Или я не умею правильно передавать?
О! сорри!
Знак "@+3~" передается в СП как "плюс-минус". Спасибо!
ТрындецЪ
В 17 похоже допилили вставку спецзнаков?
Elaeagnus
Видимо так оно и есть.
Ещё вопрос.
Сейчас в моём примере на выноске есть ссылка на материал детали и он передаётся на двух полках. В СП попадает материал в виде одной строки. Можно ли сделать так, что бы с СП был перевод строки вида:
ТрындецЪ
Цитата: IgorT от 12.01.18, 09:51:05
Ещё вопрос.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23519.msg165572.html#msg165572
Спасибо!
Ещё бы понять, как вставить сии символы так, что бы обозначение материала превращалось из дроби в тексте "Линии-выноски" в дробь в СП.
Что-то не пойму. Примерчик бы узреть.
ТрындецЪ
@+3~ Текст до$dВерх;Низ$Текст после@/Новая строка
Это-то понятно....
Как здесь сделать?
#13
Вот так пойдёт?
Упс
:oСимволы не передались в свойства :`(
ТрындецЪ
Цитата: IgorT от 12.01.18, 10:57:27
Это-то понятно....
Как здесь сделать?
Материал прописывать тоже с использованием управляющих символов. В файле плотностей можно это сделать, например(GRAPHIC.DNS) и вставлять материал из этого файла.
А как быть с сортаментом? Лист, Труба и прочий прокат? Они же в виде дроби из справочника приезжают. Не?
ТрындецЪ
Похоже, что Компас в каких-то местах оставляет спецзнаки, а где-то игнорирует. В 17 версии, наверное, уже везде однообразно сделали.
