Как соеденить ленту
Автор Denwork, 11.01.18, 22:02:34
Denwork
Добрый день.
Интересует такой момент. Нужно сделать модель механизма что показанный на схеме. Проблем нет никаких кроме позиции 7 - гибкая лента которая выполняется из бериллиевой бронзы или не магнитной упругой стали.. Толщина 0,1мм.
Если есть полоса как можно сделать из нее бесконечную ленту, т.е как соединить два конца ленты что бы не было шва.
(возможно сделать больше толщину если поможет, но не намного).
niklas
Склейте из двух колец. Стык наружного к внутреннему, ну стык внутреннего стественно к наружному
Falcon555
Операция Выдавить по траектории не подходит?
Делали так: (из 12Х18Н9) Сваривали обечайку толщиной 1мм диаметром 60мм длиной 65мм и несколько раз раскатывали с промежуточным отжигом до 0,3мм.. Можно и меньше. Труба удлинялась раза в три. Затем нарезали на кольца. Место шва практически не было заметно.
Петрович-47
Denwork  Оффлайн в чём суть вопроса?
... если сделать 3Дэ -модель? то нарисуйте траекторию и выдавите с тонкой стенкой
... если по жизни соорудить то тут не советчик, с беррилием не работал...
Denwork
Нет не подходит) так как речь идет о физической модели
раскатывать из заготовки-кольца. можно сварной, можно точеной.
причем наверняка же ширина ленты не большая, катать на холодную - можно попробовать самим сделать станочек, просто два валика для начала даже с ручным приводом, потом движок присобачить. должно получится.
ЗЫ есть еще такое понятие как "кузнечная сварка".
Кста, погуглите станки для сварки ленточных пил - порванные пили варят и снова ими пилят, после заточки. Может вам подойдет.
Не надо станочек. На обычном токарном станке шариками от подшипников.
