отображение в разделе Материалы созданной детали
Автор najkin, 11.01.18, 17:21:26
najkin
Здравствуйте .
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой при автоматическом создании спецификации по сборке: необходимо, учитывая связь детали со свойствами, разместить созданную деталь в качестве материала для сборки в раздел спецификации Материалы, там она прописывается как Деталь.
KiDim
Скорее всего речь идет о техпроекте. Там многие детали и сборки считают материалами. Мы такую задачу решали созданием стиля спецификации в котором при указании раздела Материал у детали/сборки она попадала в данный раздел и происходило суммирование материалов по массе. Сделать синхронизацию с Материалом не получилось, поэтому в наименовании указываем Материал. Лучше решения не нашли...
yM6EPTo
Здравствуйте, коллеги. Создаю модели, входящие в разные разделы (детали, проч. изд. и материалы). Проблема возникает с моделью из раздела Материалы (Круг). В спецификации в наименовании не отображается наименование Круг + выделяются как разные детали (2 шт). Что нужно сделать, чтобы все получилось (отображалось наименование и верное кол-во в одной строке)?
yM6EPTo
В продолжение этой же эпопеи: если модели Круг присвоить любой материал (например, Паронит), то в наименовании прописывается указанный материал, но кол-во 1, а должно быть 2 (модели же 2). Как добиться, чтобы автоматически прописывалось 2?
И как добавить свой материал в библиотеку (например, кабель FRLS 3х1,5)?
pr0100
Добавить можно к примеру библиотеку плотностей
https://www.youtube.com/watch?v=D2E0va3yNkw
yM6EPTo
Отлично, благодарю! Получилось. Осталось сделать, чтобы в столбце кол-во прописывалось 2. Кто-нибудь знает как этого добиться?
yM6EPTo
Коллеги, разобрался. Если кому-то понадобится, то все просто: в настройках спецификации нужно выбрать Целый в Типе значения в колонке и в спецификации  кол-во в разделе Материалы изменится (в моем случае с 1 на 2)
 Не уверен, что это абсолютно точно, но вроде бы для материалов в графе Кол. указывают не штуки, а, к примеру, метры, метры квадратные и т.п. И все в сумме на изделие. И не сколько весит прокладка из паронита, а сколько всего паронита уйдёт на изделие.
Warlock-72
Цитата: yM6EPTo от 14.06.19, 12:12:27
... в настройках спецификации нужно выбрать Целый в Типе значения в колонке ...
Правильнее указать тип "Вещественный".
Ув. Сергей Васильевич прав: согласно ГОСТ 2.106, п. 3.17
