Создание чертежа с изображением деталей обстановки
Автор Николай Кубов, 10.01.18, 19:19:46
Николай Кубов
Есть сборка в которую входят детали необходимые для обстановки. В связи с чем есть ряд вопросов.
1. Как убрать массу, чтоб в штампе не складывалась масса деталей которые используются как обстановка.
2. Как сделать чтоб детали обстановки автоматически отображались тонкими линиями
ТрындецЪ
#1
Чтобы масса не учитывалась, нужно вставлять как компановочную геометрию. Она и на отдельный слой попадает автоматом, вроде бы. Потом стиль кривых слоя поменять.
Петрович-47
Указать в детали плотность 0
студент
В чертеже детали тоже ж будет 0 тогда
Николай Кубов
Так не пойдет, деталь используется в двух сборках, в одной масса нужна во второй как обстановка
Николай Кубов
Этот вариант хорош, изучаю эту тему, похоже это то что надо
KiDim
Это потому, что компоновочная геометрия создавалась в том числе и для Вашей задачи. :-)
студент
Хотя нет, был неправ. Если это сделать в сборке а не в детали, то в сборке будет 0 ав самой детали все норм. Как костыль нормальный способ, но все таки лучше компоновочная геометрия :)
