Различия построения геометрии схожих операций в моделях Компаса и иных САD.
Автор IgorT, 09.01.18, 15:13:11
Фаска получена командой "Фаской" как в Компасе так и в иной CAD.
На какой картинке правда?
beginner
По-моему оба варианта имеют ошибку
Быть может фаску и делают каким-то способом отличным от применения зенковки, но я такого не знаю.
Не представляю как линия пересечения КОНИЧЕСКОЙ и ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ поверхностей (с общей осью вращения) может быть дугой
ТрындецЪ
Правда на обеих картинках. Разные способы построения у программ.
Upd: Правильнее было бы строить подобные отверстия, командой "Отверстие", тогда бы модель соответствовала реальной детали.
Это точно. У каждого своя правда.  :-)))
Оно конечно, правильно было бы правильные методы применять.
До сих пор рисовал подобные места фасками и не обращал внимания на результат.
Теперь будим применять "фаску" с осторожностью  :)
Есть мысль, что в одном случае фаска построена по ширине и углу от одной поверхности, а во втором случае по ширине и углу от другой поверхности либо по двум размерам. Тогда и форма будет разной.
Фича в чем: когда в 3Д строим фаску специнструментом "фаска" то программа строит её выдерживая заданный угол от заданной поверхности, и размер так же - заданный от заданной поверхности. Но в данном случае поверхность - не плоская! А наружный цилиндр, и потому поверхностью фаски вовсе не будет поверхностью вращения! И форма будет разной в зависимости от того, выдерживать угол 45 от наружного цилиндра или от внутреннего (от отв). По двум размерам (без угла) - тоже другая форма.
Что бы правильно построить фаску на такой неплоской поверхности - надо делать её в ручную операцией "вырезать вращением", тогда будет реалистично.
Дело не в CAD-ах, а в различных направлениях построения фаски в описываемых вариантах. IgorT! Войдите в редактирование фаски в Компасе (1-й вариант) и смените направление построения. Получите результат аналогичный "иному CAD". Естественно, что такой способ построения фаски не соответствует зенкованию!
mikor
студент
Это вы еще на таком ребре фаску в разных CADах не строили  :-)))
ТрындецЪ
Фаски разные в КОМПАСе можно построить.
Единственное что может быть различно в CAD-ах - параметры установленные по умолчанию.
Мне не понятно, почему имеются такие
Цитироватьразличия построения геометрии схожих операций в моделях Компаса и иной САD (SW).
ТрындецЪ
Выложите
Цитата: Resfeder от 11.01.18, 15:32:48
Мне не понятно, почему имеются такие ...
Выложите обе модели, посмотрим.
Кажись разобрались с особенностями фаскостроения  :)
Не сразу, но всё таки. Просто их надо юзать подумавши  :um:
Что модели могут дать? Фаски построены были по расстоянию и углу в обеих направлениях.
Я начерталкой вручную проверю.
Цитата: IgorT от 11.01.18, 15:15:42
Не понял. Поясните для особо одарённых :)
команда "фаска" содержит в себе разные способы построения. потому и результат разный. вы каким способом строили?
Замечено, что при изменении направления фаски у К бывает как указал уважаемый Трындец:
А вот в "иной CAD"  результат обсуждаемой операции "фаска" изменяется незначительно.
