Размер по шарикам
Автор Николай, 04.01.18, 22:04:19
Делаю вручную расчёт размера по шарикам косозубого колеса с внутренним зацеплением.
Если колесо не косозубое- то шарики прилегают к боковой поверхности,
Ввожу угол наклона- получается межцентровое такое, что не прилегают.
Расчёт- по ГОСТ19274-74. Сижу и новогодние дни убиваю на эту задачу...
Кто-нибудь, имеющий "Шафт" может произвести контрольный расчёт?
Golovanev
А парная (сателлит) с каким числом зубьев и смещением? Чтоб уж совсем точно посчитать.
И сдается мне диаметры вершин-впадин у вас не совсем верно посчитаны.
А так, размер по шарикам будет 212,918 (при 7-C допуски верхнее +0.539 и нижнее +0.281). Диаметр окружности через центр шарика 226.802
Golovanev
"Нипрелегание" в данном случае это визуальная обманка. Зубья то косые, идут по спирали. Касание шарика и поверхностей зубьев безусловно не в торцевой плоскости. А Шафт безусловно все считает правильно. Данную шестерню и шарик к ней  я даже отстроил в 3D и собрал в сборку. Так все и есть. Шарик стоит на месте и касается обоих поверхностей впадины зуба.
Валерий Александрович, когда программа выбирает ролики, она пользуется ГОСТ 2575.
В нём имеются таблицы:
Табл.3- для шлицевых эвольвентных соединений
Табл. 6- сводная таблица для измерения резьб.
А из какой таблицы Шафт выбирает ролики для эвольвентных колёс?
И ещё: существует ли ГОСТ на измерительные шарики для этих целей?
Golovanev
#4
1) ГОСТ 2575-79 - это Центры упорные с отжимной гайкой.....
2) В Шафте используется общая база роликов по ГОСТ 2475-88, ГОСТ 25255-82 и ГОСТ 22696-77
3) Шарики в Шафте взяты из ГОСТ 3722-81
Назначение тех или иных роликов или шариков (по таблицам) роли никакой не играет. Подбираются ближайшие, а там уже конструктор сам должен определиться - а есть ли вообще на предприятии такие ролики или нет.... В конце концов при согласовании с технологом, тот его поправит, если на предприятии нет указанных конструктором роликов.
#5
Да, конечно, не центра.... Описка... А за информацию спасибо.
А на практике иногда в качестве роликов приходилось применять и нарезанную "серебрянку" и штифты и даже отрезки проволоки. Не ругайте за такие "откровения". С кем не бывает... :)
Вот только что посмотрел ГОСТ 3722-81 (11листов)- полностью наш и ГОСТ 3722-2014.(20листов)-типа аутеничный перевод с иностранного.  Ну, намутили! :%:
GenTAPo
Если ещё нажать на кнопочку выбора диаметра проволочки (шарика), то откроется окно. Кроме стандартных значений там есть поле для ввода диаметров по НТД предприятия. И хоть диаметр арматуры вводите, размер по роликам пересчитается от этого значения.
