Лоцман+win2003EEsp1+ISA2004
Автор WingDog, 29.08.05, 15:03:44
WingDog
вылетает с ошибкой: Interface not supported.
так как ма машине крутится MS ISA 2004 есть подозрение что иса баннит (хотя стоит разрещение всё внутрь пускать), хотелось бы уточнить ВСЕ порты которые использует Лонман-client для работы.
Ден
У вынь 2003 ЕЕСП1 есть в безопасности дополнительно безопасность на COM+ серверы, там нужно указать пользователей имеющих доступ к COM объектам.
Если правильно помню то при подключении к СП Port:537, а при ответе СП Port:367, точно не помню, файл кудато задевал. :(
WingDog
ЦитироватьУ вынь 2003 ЕЕСП1 есть в безопасности дополнительно безопасность на COM+ серверы, там нужно указать пользователей имеющих доступ к COM объектам.
используется аккаунт DOMAIN\администратор- на него все права включены по умолчанию.
СП?- это что?
537 и 367 это UDP? (тогда направления??) или TCP?
tarch
У меня эта проблема решилась установкой сервис пака Лоцмана на клиент, но это после патча базы.
Василий
слишком общая формулировка... домен есть?
а вообще на машину с исой ставить лоцман - это круто:))
она часом еще и не контроллер домена:))?
WingDog
Цитироватьслишком общая формулировка... домен есть?
ну круто не круто так надо... домен есть, нет не ДЦ.
Ден
СП - это сервер приложений
537 и 367 это порты TCP
СП - это в общем то COM+ объект, в его свойствах есть на вкладке "Security" галочка "Enforce access checks for this application", после установки она включена, выключите ее.
По умолчанию в безопасности к COM объектам доступ имеет группа в которую доменный админ не входит.
