Получить координаты точки
Автор YURI, 13.02.03, 17:32:04
YURI
Господа! Вот еще ламерский вопрос.
Есть две переменные, X и Y.
Как сделать так, чтобы пользователь ткнул в чертеж, а в эти переменные попали координаты места, куда он ткнул?
типа
var X, Y: Double;
begin
end;
Насколько я понял, тут используется функция Cursor и надо писать цикл или какой-то калбэк, в общем опять ни черта непонятно, с чем это есть. Заранее благодарен, ижбо в станлдартной поставке КОМПАСа примеры какие-то замученные все.
Slaviation
ksGetCursorPosition
Вернуть координаты курсора
Синтаксис:
int  ksGetCursorPosition (double *x, double *y, int type);
Параметры:
x, y   - координаты курсора в миллиметрах,
type   - признак способа определения координат:
  0 - без учета привязок,
  1 - с учетом привязок
Описание:
Функция возвращает 1 в случае успешного завершения или 0 в случае ошибки (или когда курсор находится не на поле чертежа).
(изучай матчасть , т.е. API ;)
YURI
Это написано в хелпе.
А как ей пользоваться? Как она работает, в каком случае она возвращает значение, когда к ней можно обращаться - нет инфы.
Мне нужно, чтобы продзователь нажал кнопку на форме, затем ткнул в чертеж, а на форме загорелись коорджинаты места, куда он ткнул.
В цикле все виснет или вовзращает постоянно ноль.
Кто-нибудь вообще такое делал?
Пример бы желательно, причем работающий.
Sergey
Нажатие кнопки на форме должно вызвать следующее (на С++):
1. Форму надо спрятать или закрыть
2. Разрешить доступ с Компасу (если он запрещался)
3.
double x,y;
if (Cursor(0,&x,&y,0)) {
//в x,y - координаты точки
else //Отказ
