Пересечение плоскостей
Автор sva1509, 28.08.05, 21:32:37
sva1509
Доброго времени суток.
Работаю в КОМПАС 3Д 7+.
Три линии построены в трех паралельных плоскостях, пересекаются четвертой перпендикулярной плоскостью. Как найти точки пересечения
линий с четвертой плоскостью ?
ЦитироватьДоброго времени суток.
Спроецируй все на четвертую плоскость.
sva1509
Мне не нужна проэкция (кстати как ее построить я тоже не нашел), мне нужно точки пересечения четвертой плоскости соеденить линиями на четвертой плоскости.
Пуса
Операции - Спроецировать объект.
sva1509
Проэкцию сделал, но это не то. Мне надо отсечь линии некой плоскостью и найти точки пересечения линий с плоскостью. Сделать своеобразное сечение.
Kiselev
Ты бы прислал это всё на мыло вместе с файлом-3D. А то так сразу и не представишь что тебе нужно.
sva1509
Kiselev при отправке сообщения на мыло не получилось прицепить файл. В чертеже два эскиза (две кривые в двух плоскостях). Как связать их в одну поверхность. Идея была создать вспомогательные плоскости перпендикулярные оси Z с какимто интервалом, на этих плоскостях построить прямые от точки пересечения одной кривой, до точки пересечения другой. Потом из этих прямых создать поверхность. Но найти точки пересечения кривыми поверхностей не удалось. Вот собственно на этом и застрял, ищу обходные пути.
ЗЫ: И всетаки интересно есть ли возможность (как таковая) эскиз создать в одной плоскости, а редактировать его в другой.
Ник
ЦитироватьВ чертеже два эскиза (две кривые в двух плоскостях). Как связать их в одну поверхность.
Например, так, как в аттаче.
Ник
ЦитироватьТри линии построены в трех паралельных плоскостях, пересекаются четвертой перпендикулярной плоскостью. Как найти точки пересечения линий с четвертой плоскостью ?
